"lizatko" pod chladicom
Aby tu nebolo tak mrtvo, tak to tu trosku rozprudim :).
Rad by som to lizatko (spojler?) odstranil. Jednak je oskrabany od zeme a obrubnikov, na jednej strane drzi ako pes jeza a celkovo tam spati (take dorantane) a zhorsuje aerodynamiku.
Lenze zase by som to nerad na dialnici pri 140km/h uvaril. Takze kto ste ho odstranili bez nasledkov? Viem, ze tvorcovia automobilu ho tam nedali len tak z rozmaru a je mi jasne, ze ma smerovat vzduch na chladic.
Okrem toho je to este celkom dobry signalizator pri parkovani, ze ten obrubnik je prilis vysoky a lepsie bude zastavit :). Ale aj tak by som ho rad odstranil.
Volakto z nitry ma miesto neho lizatko z favorita, akurat pred otvorom pre chladic, takze ma chladenie este viac zhorsene nez len bez povodneho lizatka a asi problem nema. Lenze asi jazdi len po meste a tam sa to lizatko velmi neprejavi. AKurat pri 140km/h moze byt zase pekne zdeformovane, takze asi tiez nema ten spravny ucinok.
Tak ako? :)
goror
Příspěvek od goror »
no a ako to je primontovane len srubkami v tejk umelej hmote??
Myslim, ze je priskrutkovny v kove, teda nejakom nosniku ktory ide popod chladic, ale nie som si isty. Preco?
To lizatko vyzera ako dorabane (myslim neskor vo vyvoji auta), takze sa mily bertone asi zase sekol, ako pri favorite, kde museli tiez dodatocne vymyslat otvor vpredu a v praxi aj tak casto nestacil.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
Tak ten niekto co to ma z fava som ja, a chladenie je v pohode. Ono je tam totiz vyrez zospodu naraznika takze sa tym neuzavrie privod vzduchu... Pred mesiacom som absolvoval Chorvatsko a nebol absolutne ziadny problem, po meste takisto... Ale volaco tam vymysli lebo som videl espero co tam dolu nemalo nic a vypadalo to jak motorovy cln :D
ex: Espero 1.5 16V
Mne vsak ide presne o to aby bolo vpredu bez rusivych prvkov :). Ide mi co najnizsi aerodynamicky odpor, preto ked konecne zozeniem lak v spreji pojde prec aj ten nezmysel :) na veku kufra. Blbo sa to drzi pri otvarani a zatvarani kufra a neviem na co ine to tam vlastne je :). Myslim ze niekde tomu hovoria kridlo, ale ved kridla na vtakoch a lietadlach su dve :).
palladin
Příspěvek od palladin »
peter NR píše:Tak ten niekto co to ma z fava som ja, a chladenie je v pohode. Ono je tam totiz vyrez zospodu naraznika takze sa tym neuzavrie privod vzduchu... Pred mesiacom som absolvoval Chorvatsko a nebol absolutne ziadny problem, po meste takisto... Ale volaco tam vymysli lebo som videl espero co tam dolu nemalo nic a vypadalo to jak motorovy cln :D
Ten spojler sa dava iba vtedy ked mas klimu. Ak klimu nemas, tak ten spojler nepotrebujes...
