Problém s ABS
Problém s ABS
Objavil sa mi probléms ABS. Po krátkej jazde sa mi rozsvieti kontrolka.
Díval som sa na predné snímače a na moje prekvapenie boli ohnuté ich držiaky až tak, že snímače dreli o tú vrútkovanú obruč. Zaujmavé že to bolo rovnaké na obidvoch kolesách. Tým že to bolo ohnuté, snímač snímal len asi polovicu obruče. Pri demontáži, samozrejme, som utočil šroby čo uchytujú držiaky snímaču k brzde, a podarilo sa mi aj ulomiť jeden držiak. Je to zo zvláštneho materiálu, vyzerá to ako spečená hlina - asi kvoli magnetizmu. Neviete poradiť či sa to dá kúpiť a približnú cenu? Alebo či sa to dá niečim nahradiť, alebo inak uchytiť? Dúfam že snímače aj keď sú ošúchané su OK.
Nevieš približnú cenu toho držiaku? Chcem dať to ABS dokopy, a tajne dúfam že snímače a všetko ostatné je OK. Býva to častá závada že snímače sa šúchajú o obruč? Aká vzdialenosť má byť medzi snímačmi a obručou?
ta vzdialenost medzi snimacom a tym vrubkovanim ja asi tak 1milimetrik,
snimac Abs stoji do 1500sk,jeden,tie drziaky neviem ,tiez som to nemohol povolit,musel som odvrtat tie pripecene imbusove sruby,
Zisťoval som ceny v Piešťanoch, tak držiak ABS predný - 175 SK, čidlo ABS predné - 1445 SK. Neviete kde sa to dá kúpiť v okolí Žiliny? Ináč sa budem musieť previezť do Piešťan, a to je zabitých 5 hodín
. Ináč Goror ešte stále máš Espero, či si ho už predal a presedlal si na niečo iné?
Tak pustil som sa do toho. Ľavé koleso mi išlo super, odvrtanie šrobu, narezanie nového závitu, držiak som mal nový, čidlo pôvodné, raz dva urobené. Potom som mal asi prestať. No pustil som sa aj do pravého kolesa. Pri zdvihaní auta mi zavadzalo ľavé spätné zrkadlo, a posilnený z článku v tomto fóre o sklápaní spätných zrkadiel (trochu nadvihni a zatlač ono to pôjde, smelo do toho) tak som sa pustil do toho - výsledok - ulomil som si ľavé spätné zrkadlo. Po odvrtaní šrobu držiaka ABS na pravom kolese sa mi podarilo zlomiť dva závitniky, tak som sa vykašľal na to. Na dôvažok pri kontrole čidla ABS ohmetrom som zistil že čidlo je zlé (zase 1600 SK v ri..)
Tak som nahodil späť koleso, a zrkadlo som zalepil sekundovým lepidlom, uvidím ako dlho to bude držať. Navonok to naštastie nevidno. Zajtra idem v Blave kúpiť senzor ABS a v sobotu sa idem do toho opäť pustiť. Prisahám ak zlomim ešte jeden zavitník. tak tam dám samorezný šrób. Takže veselo do oprav.
ale to si nemusel vrtat celu srubu stacilo len hlavu ono to potom uz povoli ,aspon u mna to bolo take jednoduche ,zelam vela stastia s tym druhym kolesom
Nič nie je také jednoduché ako sa zdá.
Podarilo sa mi upevniť už aj čidlo na pravé koleso.
Išlo tam nové - 1640 SK.
Problém to však stále neodstránilo. ABS kontrolka stále svieti.
Poradte čo ďalej. Pri odpojených snímačoch sa kontrolka ABS
rozsvietila asi po 500m. Teraz sa rozsvieti už po 5 metroch.
Kde sú ukončené káble od snímačov, aby som mohol premerať
či sú dobré káble. Obidva predné snímače som meral a sú OK.
Ešte chcem premerať káble a ak budú dobré tak už iba do servisu.
Skúste niekto znalý popísať funckiu ABS, ako to pracuje. Kde je čo umiestnené, čo ovláda a tak. Rád rozumiem veciam ako pracujú.
Funkcia predných snímačov mi je už známa, zadné neviem na akom princípe fungujú. A ostatné veci vôbec. Čakám na rady.
tie kable sa dost tazko meraju, ja som ich meral normalne ihlov na sitie,musel som prepichnut ten obal ,a pri snimaci len to prepojis,
k tym snimacom meral si aj zadne ???
Zadne ešte nie. Neviem na akom princípe fungujú.
Rovnako ako predné? Dražkované koleso a snímač? Snímač je podobný
ako vpredu (cievka cca 1200 ohm) ???
A ku káblom potrebujem vedieť kde končia. Vôbec nemám
potuchy kam idú od snímačov. Potrebujem vedieť kde su ukončené
káble od predných aj zadných snímačov.
zadne funguju presne tak isto len ich zmerat,kam tie kable vedu to ti neviem povedat ,ale ked uz su poskodene tak len v mieste kde sa ti predne kolesas otacaju ,tam by mohol byt preruseny kontakt,
