cistenie (dezinfekcia) klimatizacie
jagger
Příspěvek od jagger »
neviete ako casto treba cistit klimu a kde sa to rpbi pripadne co to kostuje?
leganza 2.0 cdx
petrm
Příspěvek od petrm »
Údajně by se to mělo dělat dvakrát ročně a stojí to 500-1000 a dělají to ve většině servisů a nebo přímo klimatizáci co opravují klima
demodemo
klíma
Příspěvek od demodemo »
Před nedávnem jsem si dělal dezinfekci klímy sám. Nejdříve sem zajel do servisu kde jí taky prováděli. Mám nexii t.j. klima bez pylového filtru. Servisman byl totálně na palici. Byl na školení a tam je to učili jen na autech s filtrem. Nakonec jsem si to uďelal sám. Koupil jsem si dezinfekční sprej cca 800kc jsou i levnější ale tenhle je na 4 dávky. Samozřejmě nejdříve musíš vybrat pyl. filtr a pak prostříkat všechny průduchy včetně nasávaní vnitřního okruhu. Na to jsou bezva spreje s delší hadičkou. Jinak na každém spreji je podrobný návod k použití.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
No a kam ten bordel pak vyteče ?
trogar
Příspěvek od trogar »
Pak to musíš projet s otevřenýma oknama a spuštěným větrákem a ono to vyfouká. Aspon pod koberečkem jsem žádnej bordel nenašel.
gadzo
Příspěvek od gadzo »
Mne na Nexii smrdela klíma, tak som švihol žene voláky antibakteriálny sprej na nohy od Avonu, skoro celý som tam nastriekal pri bežiacej klíme a už nesmrdí. Sprej stál 160,-SK.
petrm
Tomáš
PříspěvekZaslal: čt červenec 21, 2005 06:40 Předmět:
No kam by stejně jako když zastavíš tak na silnici tou odtokovou hadičkou nad výfukem na stěně mezi motorem a palubkou ;)
Zpět na „LEGANZA“
