Pocukávání auta
Pocukávání auta
Něco podobného se tu už řešilo, ale přece jen něco trošku jinýho, proto jsem založil new téma. Pokud mám na dvojku něco málo přes 2000 otáček a sundám nohu z plynu, auto začne poškubávat. To samý pokud zase na plyn šlápnu. Na trojce to za stejných podmínek dělá míň, na čtverku už snad ne. Svíčky jsou vyměněné za vícebodové Brisk, kabely k nim mají všechny kolem 3.5 - 5 kohmů. Dokonce mi Palikx a Petrm zaslepili i EGR a chvilku potom to jelo dobře. Možná to ale taky bylo tím, že byl zahřátý motor, dělá mi to hlavně pokud je studenej
Ještě mě napadlo palivo, tak to zkusím "propláchnout" něčím jako Shell V-Power, ale moc nedoufám, že mi to problém vyřeší Když je motor zahřátej, tak to víceméně nedělá Napadá někoho něco?
- Akri
Tak potvrzuju, mne to dale jen pri prudim pridani, treba jizda na volnobeh a prudce seslapnu plynovej pedal a trosku to zacuka a jak to je ve vyssich otackach, je to dobry Ale musim zase rict, ze to dela i na plyn, tak benzinem to fakt taky neni, napada me, ze bych zkusil vymenit svicky i kdyz na tehlech Denso W20EPR-U mam najeto pouze 6 tisic jinak nevim co vyzkouset jineho, ale je mi zase naopak divny, ze do minuleho tydne to bylo vsechno dobry a svicky slouzili na vybornou
AKRI - (byl) Muž z Ria !
AVEOtici všech zemí, spojte se
Ukazoval jsem to Paliksovi, ale bohužel bylo auto zahřátý asi po 120 km cestě, tak to moc nedělalo a říkal, že je to normální. Já si ale dneska půjčoval od kolegy feldu 1.3 (nalítaných 240 tisíc) a mu to každopádně dělalo mnohem míň.......a při deceleraci vůbec. Tak nevim
No hele, já místo jakýsiho levnýho šitu beneli natankoval teď V-Power a je to lepší...........tak zkus jinej beneli, ale moc bych nejásal že to je tím..... Dělá to prej hlavně EGR, ale ten já už mám zadělanej jak kdyby tam nikdy nebylSato píše:Mareman, tak ten isty problem ktory si popisal mam aj ja. Len este stale som neprisiel nato co to sposobuje.
kluci dnes sem mel možnost porovnat jineho studeneho lanose a co myslíte?......dela to taky.pri pusteni plynu jakoby 2-3 krat jakoby cukne.než se srovnaji otačky .teplej to neudelal.budu zkouset dal.
no nevim jestli normalni ale udelal to taky.a navic mi prijde ze t je uchycenim motoru je to preci jen pružnejsi než treba nubira.
Mě spíš přijde divný, že tu jsou tací (eMKas atd.), kterým to dřív nedělalo. Mě to dělá od začátku co to auto mám, tak bych se asi spokojil s tím "že to tohle auto prostě dělá". Ale právě proto, že to nekomu dělá, někomu ne......a hlavně, že se to začne projevovat časem...........tak to mi přijde divnýpalikx píše:no nevim jestli normalni ale udelal to taky.a navic mi prijde ze t je uchycenim motoru je to preci jen pružnejsi než treba nubira.
