KONTROLKA - BATERIA
Filip
KONTROLKA - BATERIA
Příspěvek od Filip »
zdravim Vas,
vcera mi zacala svietit kontrolka Baterie a na polovicu svieti
kontrolka BRAKE. ked zatiahnem rucnu svieti uplne, ked ju dam dolu
svieti napolovicu (s polovicnou intenzitou) zacalo to spolu s baterkou.
co mi mohlo odist ? auto sa tvari akoze nic. zatial ide aj startuje.
alternator asi teda zly nebude. na baterku by som 150 km nepresiel.
asi dobijanie baterie. co tam mohlo odist ???
a preco svieti kontrolka BRAKE
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Tazko povedat, moze to byt aj kostra, niekde preraza, ale tazko povedat...
Sato
Příspěvek od Sato »
Kontrolka BRAKE svieti aj v tedy ked mas nedostatok brzdovej kvapaliny :lol: Tak si ju radsej skontroluj.
A ku kontrolke baterie,skus pozriet v akom stave mas remen na alternatore.
R.I.P
Filip
remen je krasny. skusal som pokus omyl. nastartoval som
a skusil som odpojit baterku..... ZDOCHLO.
mohol odist alternator ???
Jarda69
Příspěvek od Jarda69 »
Odpojení baterky za provozu nemá rád usměrňovač v alternátoru. Je docela možné, že jsi mu pomohl na onen svět :cry:
Nubira II-2000, 1.6/16V, 40000 km, v zimě nejezdí
Filip
a co ine okrem toho mohlo odist ??? usmernovac je najmenej.
inak sa to vyskusat nedalo. pocitac ziadnu chybu nevykazuje....
kde este moze byt problem ?
no zkusil bych zmerit dobijeni.to je zakad.a mohl odejit jen výstup na kontroku.nebo nejaka kostra.(možna jen v pristrojovce)jinak atik ven
Ludvo BA
Příspěvek od Ludvo BA »
Ahoj.Mne na Nexii svietila kontrolka baterie aj v tedy,keď som vyrazil poistku na zapalovači.Skontroluj všetky poistky.
Filip
auto uz je opravene. bol to diodovy mostik v alternatore takze
som jazidl len na baterku...
goror
Příspěvek od goror »
takze tebe to nedobijalo,no ja mam v aute pre istotu aj meranie napatia baterky,poucil som sa z predchadzajucich aut
MICHAL SK
kontolka dobijania
Příspěvek od MICHAL SK »
Ahoj. Checel by som sa opytat, preco ked mi tiez pred tyzdnom odisiel
diodovy mostik v alternatore a chodil som 2 dni len na baterku, tak mi vobec nesvietila kontrolka, ze alternator nedobija ? Je to chyba od vyroby, ze ked odidu diody v alter. tak to cele potom blbne ?
P.S. Inak ked Ti vymienali ten diodovy mostik, uisti sa ci ti tam dali aj chladiacu pastu. Lebo ak nie tak o takych 20000 km sa ti odpali znovu. Ta pasta je dost draha, ale je tam nevyhnutna.
Miso
goror
a svieti ti ta kontrolka ked zapnes klucik do prvej polohy?
MICHAL SK
kontolka dobijania
Svieti. Na to si davam pozor. Inak ten alternator uz je opraveny.
Kontrolka pocas jazdy vobec nesignalizovala, ze alter. nedobija.
Inak ked odidu na ESPERE diody, tak alternator vydava taky divny zvuk, ako ked IKARUS preraduje. Podla toho som zistil, ze je nanic zadne lozisko a diody. Ale tie diody sa odpalili lebo ked mi predtym repasovali alternator, tak sa vykaslali tam dat chladiacu pastu. Tak sa mostik znovu odpalil. Ale uz je to OK aj s pastou.
Mna len zaujimalo preco mi kontrolka nesignalizovala, ze alter. nedobija.
eMKa Slovensko
Příspěvek od eMKa Slovensko »
goror píše:takze tebe to nedobijalo,no ja mam v aute pre istotu aj meranie napatia baterky,poucil som sa z predchadzajucich aut
to mam aj ja je to dobra vec 8) 8)
petrm
Příspěvek od petrm »
Na tohle pozor v drtivé většině auto nedobíjí a kontolka stejně nesvítí odejde diodový můstek ale tak že to nerozsvítí kontrolku tak že to že se ti rozsvíla ber jako malý zázrak ;)
