Volnobežné otáčky 1800 ??? HEEELP!
palladin
Příspěvek od palladin »
Ahoj all. Píšem sem lebo mám dosť veľký problém. Keď začnem brzdiť motorom (uberiem plyn na rýchlosti) naskočí mi chyba RJ a voľnobežné ostanú na úrovni 1800 alebo čosi okolo 1600 ot/min. Vymenil som krokovy motorček voľnobehu ale zavada sa objavuje...
swatch
Příspěvek od swatch »
Zajeď jsi do servisu a nech se napichnout na řídící jenotku.
Přes paměť závad by ti meli zjistit co s tím máš a co to způsobilo.
Daewoo Espero 1,8 MPI 70kw 7 let,plná výbava
Prostě bezva autíčko,jen kdyby mělo sklopné zad. sedadla :-)
presne tak.jinak asi na nic neprijdes.jen me napada že by mohl zustat viset egr ventil.ale neni to jiste.(nebo je spatný a prisava si to vzduch.)možna.ale tu chybu to chce urcite precist.
palladin
Aj ma to napadlo ze by to mohlo byt EGR, len neviem kde ho hladat, lebo z toho polskeho manualu moc nerozumiem... Zavada sa vyskytne az pri zohriatom motore a pokial viem EGR by nemal fungovat pri studenom motore...
Este jedna otazka EGR je asi elektromagneticky ovladany vsak ? Ak niekto viete kde ho hladat poradte... Je mozne ze sa moze iba zaniest necistotou ?
no je oteviraný podtlakem.a necistoty jsou nejvetsi problem tohoto ventilu.hledat je snadne na motoru je videt takový hribek a vede do nej hadicka.
palladin
Potom som nasiel daky clanok v nexii a este aj dake liny na opel. Davnejsie som o tom cital... Uz viem ktory to je. Inak ako som vymenil ten motorcek volnobehu a nastartoval som, tak sa mi zdalo ze som pocul nieco ako ked sa Ti odtrhne hadica s podtlakomn alebo take daco. Len rozmyslam ci bude dobre ho uplne odstavit, alebo staci len odpojit to podtlakove ovladanie. CMU asi ani mena ako zistit, ze ten ventil nepracuje... (kde odstavim to ovladanie)
petrm
Příspěvek od petrm »
jednotka nemůže nijak zjistit jestli tenhle podtlakový EGR funguje nebo né když ho ale budeš zaslepovat tak musíš jak hadici co vede do něho s podtlakem tak i plochu kterou je na sání musí se udělat z plechu záslepka ve tvaru těsnění ale jen s jednou dírou a tu dát mezi EGR a sání ;)
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Zdravím,
mávam občas tento istý problém. Pri teplom motore a brzdení motorom napr. z kopca ostanú otáčky vysieť a niekedy zasvieti ihneď porucha.
Dá sa ten ventyl rozobrať a vyčistiť? Alebo treba nový?
Jožo
palladin
No EGR je funkcny, zavada sa objavuje, tak som zvedavy na kolko ma natiahnu v piatok v Nitre v servise...
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
Anonymous píše:Zdravím,
Jožo
Kuk na http://ba.zsvs.sk/dohc/klapka/
palladin
Velmi pekne foto... zachvilu urobime slovensky manual :D
JRD McLAREN
No ..fotky sem..
fotky tam...
ale keby si videl co to robilo z motorom....
ta spina....
akurat pozeram ze tam nemaam este fotecku z vyrezavania
takeho tesneniiicka "pod ten plech"...
Jarda69
Příspěvek od Jarda69 »
JRD McLAREN píše:
Jožo
Čím se ten silnik krokowy tak za*ere? Mastnota z odvětrání motoru? Někde na polském webu jsem viděl takový zlepšovák - to odvětrání bylo odpojené od sání a navedené do nějaké děravé flašky. Je to k něčemu?
Nubira II-2000, 1.6/16V, 40000 km, v zimě nejezdí
JRD McLAREN
No ..aj to odvetranie ma na tom svoj podiel..
a aj neaka ta necistota co prejde vzduchovym filtrom...
To odvetranie som videl vyriesene na Skodovke sposobom..
...ze na natrubku na viku ventilou bol dani maly filtrik vzduchu..
..a "hrnec" filtra mal natrubok zaslepeny...
Jarda69
JRD McLAREN píše: ...ze na natrubku na viku ventilou bol dani maly filtrik vzduchu..
Jo, tak nějak to vypadalo, možná by pak celé sání bylo čistší a bylo by míň problémů s tím motorkem...
