Kvapka mi olej
Peter KE
Kvapka mi olej
Příspěvek od Peter KE »
Caute ludia mam problem na mojom Raceri. Ked ho odstavim po jazde do garazu a potom ho zas vyberiem von vidim na zemi cerstve kvapky oleja. Skade to moze tiect? Kolko stoja nove tesnienia? Alebo kde je chyba?
Daewoo RACER 1.5GSi rv. 1993
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Rozhodne si motor umy, aby si videl odkial to tece. Predpokladam ale ze je to olejova vana.
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Peter KE
Ale co som tak pozeral na motor aj hlava je spinava od cerstveho oleja :(
]Rebro[
Ja som mal tiez podozrenie na tesnenie pod hlavou, ale umyl som motor a zistil, ze je to tesnenie pod rozdelovacom + olejova vana
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
Peter KE
a nevies kolko stoja tie tesnenia? inac hlava je spinava tesne cca 2-3 cm pod napisom OHC vidi sa mi ze tam je ten spoj
tak to bude těsněni víka ventilu.stojí asi 70 korun
Peter KE
palikx: a to tesnenie si mozem vymenit sam alebo treba s tym ist do servisu?
V pohodě sam je to těch 8 šroubku na 10 klic na vrchu motoru.povoliš sendaš daš nove nejlepe napatlaš nečím jako třeba hermetik(ale my používame loctite)a nandas a s citem dotahneš.Jen ne žadnej silikon
Peter KE
palikx: Kde mozem kupit hermetik alebo loctite? Takze nasadim tesnenie a potriem ho tou gebuzinou a nasadim. Dobre vravim? Nic viac tam netreba odmontovat?
]Rebro[
Dobre vravis, suvislo, az mi je to divneeee :lol:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
Peter KE
Ale ved tam je ten otvor kde sa leje olej a to budem musiet dat dole vzduchovy filter ne?
jo to jo.
Peter KE
Tak to tesnenie ma stalo 50SK. Pod vekom ventilov nieje nahodou olej? Nevytecie ked ho dam dole? :roll:
pekrtek
Příspěvek od pekrtek »
Podívej se, jestli ti to neteče pod rozdělovačem. Často se zdá, že to teče pod hlavou a přitom stačí vyměnit těsnící kroužek pod rozdělovačem. Není to drahá záležitost a za několik minut je hotovo. Pak bych hledal dál.
Peter KE
Preco vlastne treba natriet to tesnenie a cim ho mam natriet? Vyzera, ze je z koze. Nestaci ho potriet s olejom?
Zpět na „RACER“
