Reproduktory
swatch
Reproduktory
Příspěvek od swatch »
Prosím vás,jaký mají průměr přední a zadní reproduktory v Esperu?
Myslím ještě ty původní. Jsou to 16,5 cm nebo15 cm?
Díky
Daewoo Espero 1,8 MPI 70kw 7 let,plná výbava
Prostě bezva autíčko,jen kdyby mělo sklopné zad. sedadla :-)
goror
Příspěvek od goror »
predne su 10cm zadne daco vacsie myslim ze 13 cm ale nie som si moc isty mozno ze maju 16 cm
a maju 20wat
Andy
Příspěvek od Andy »
Zadne mozu byt tak cca 15-15.5 cm a predne neviem.
ESPERO 1,5 DOHC16V, elektrony 6.5x15+BFGoodrich 195/50 R15, podvozok WEITEC+SACHS, vrtane kotuce QH, sportovy vyfuk, sportove pedale a cely interier ladeny do modro-ciernej, modre podsvietenie pristrojov, hudba SONY+SINUS LIVE...
dioda
Příspěvek od dioda »
Predné sú 4 palcové a zadné 6 palcové.
Daewoo Espero 1,5 GLX, ///Alpina 9830 + Audison SRx4 + Hertz Hsk 165 + U dimension J.R.1004 + Hertz Dcx 165.
Andy
Příspěvek od Andy »
1 palec = 2.54 cm ;)
swatch
A šli by do předních dveří narvat nějakým způsobem repráky o průměru 16,5 cm (6 1/2")??? BEZ úpravy výplně dveří???
Zadek na tento rozměr nějak vyřeším.
Brainman
Příspěvek od Brainman »
do predu nesly skoro na stopro, a v zadu jsem mel Sony Xplod 16" tripasma vlepene na silikon ale mrizky nesly domacknot asi o milimetr :D
goror
tie 16 palc.tam len tak nedas,budes musiet zvacsit otvot ,ale daj tam 13 palc. 2 pasmove ,budu ti hrat minimalne 100 percent lepsie ako tie sumitka co tam su
Peo
Příspěvek od Peo »
Espero 1.5 DOHC 16V
mrk
Příspěvek od mrk »
nie 13 a 16 palcove ale 13 a 16 centimetrove
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
mrk
Příspěvek od mrk »
nekupite niekto 16cm repro ? 16cm, nie 16,5cm. (na papieroch je napisane ze 158mm vzdialenost dier), takze su o cosi malinko mensie ako 16,5cm.
Mac Audio MX 16.2
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
swatch
Díky za vše.
Do prředu zvětším díry a dám tam 13 cm dvoupásmový komponentní systém (180w) a dozadu se pokusím nějakým způsobem nacpat 16,5 cm třípásmáky (200w)
Ještě jednou díky :lol:
Peter KE
Příspěvek od Peter KE »
tak to sa mi paci:) potom daj vediet ako si dopadol a akej znacky repro chces kupit?
Daewoo RACER 1.5GSi rv. 1993
swatch
Bude to Clarion,jak rádio tak repráky.
Peter KE
o tej znacke som este nepocul ale co uz este vela veci neviem :) Ja mam pionner
