Vyjmutí autorádia
Vyjmutí autorádia
Zdravím všechny příznivce Nubiry. Nevíte někdo jak vytáhnout originál autorádio s CD changerem ze středového panelu u Nubiry sedan r.v. 2004 ven ? Potřebuji se dostat ke konektorům autorádia, abych mohl připojit handsfree sadu.
- Krtek
Bude to pakec ! Musíš vycvaknout takový to stříbrný obložení středu palubky. Ale jsou tam takový kovový sponky který ti asi popadaj dovnitř. Taky bacha na topení at nevytáhneš bovdeny. A nevim jak je to s digi klimou, já mam manuální. Pak by tam snad měly bejt nějaký šrouby z boku rádia. Já mam verzi s kaslíkem bez měniče a dopadlo to tak, že mi ho tam dávali v servisu (zadarmo samozřejmě)
Právě z toho sundání toho stříbrného obložení mám strach. Zkoušel jsem za to zespodu (je tam větší škvíra) šroubovákem opatrně zabrat, ale moc se tomu ven jít nechtělo. Mám obavy, že když zaberu trochu víc, tak ten stříbrný rámeček někde rupne dříve, než vyskočí ty kovový sponky. S klimou by snad neměl být problém, je tam automat a žádné bowdeny k tomu nevedou.Krtek píše:Bude to pakec ! Musíš vycvaknout takový to stříbrný obložení středu palubky. Ale jsou tam takový kovový sponky který ti asi popadaj dovnitř. Taky bacha na topení at nevytáhneš bovdeny. A nevim jak je to s digi klimou, já mam manuální. Pak by tam snad měly bejt nějaký šrouby z boku rádia. Já mam verzi s kaslíkem bez měniče a dopadlo to tak, že mi ho tam dávali v servisu (zadarmo samozřejmě)
- Krtek
hodiny asi nejdou a vyndanej ten prostředek jsem měl. Kovový pacičky mi vyskákaly dovnitř a ted tam rachtaj a střed kapku pruží při zmáčknutí. Neboj nic nepraskne, maximálně omačkáš plasty kolem (to "dřevo"). Chce to dát bacha dole na kulatý knoflíky páč jsem vytrhnul bovden na polohu topení a musel jsem to nazpátek docela pracně rvát a zalepit vteříňákem.
- Krtek
nějaký pouzdro tam je ale už si to moc nepamatuju. Já měl průser v tom, že moje rádio (běžnej kenwood co šel do každýho auta v pohodě) bylo na ten otvor moc malý a když jsem na něj dal ten rámeček co bejvá k rádium tak bylo asi o 2mm větší
Nakonec mi ho tam za zvuků kladiva a brusky dostali v servise, co jsem auto koupil (podotýkam zadarmo)
- Krtek
tam co jsem auto kupoval. Chevy Im-Expo v Čimelicích. Zatim si na ně nemůžu ztěžovat (až na ceny ND ale vozim si svoje odjinud)
