Divny ton pipani z reproduktoru pri couvani a chrceni z reproduktoru
Zdravim, kdyz zaradim zpatecku, tak misto jasneho cisteho a hlasiteho pipnuti to pipne mnohem slabsi az falesne a stejne to dela kdyz se blizim pri couvani prekazce. Pipani z repraku je nejasne, mene hlasite a takove zkreslene. Kdyz pustim klasicke radio, pravy prednik reprak sice trochu hraje, ale nehraje ciste a hodne chrci i na malou hlasitost. Jednou uz to delalo ale po nejake dobe to samo prestalo a fungovalo jak ma a ted to zacalo delat zase. Nevi nekdo v cem by mohl byt problem? Zkousel jsem pohybat kablikem trosku pri otevrenych dverich ale zadny rozdil. Ze by nekde studeny spoj, nebo zkrat? Minule kdyz to prestalo delat tak prestal chrcet i ten predni reprak. Predpokladam ze to radio bude mit souvislost s tim pipanim pri couvani. Dekuji za pripadne rady.
