Kontrolka otvorenia dveri
Mam Espero a kaufnul som aj Matiza 800
Všimol som si ze keď auto pozatvaram tak stále slabo svieti kontrolka otvorenia dverí na palubovke. Keď otvorím dvere tak kontrolka sa rozsvieti silnejšie.
Ma to tak byt a zhasne napríklad keď zamknem alebo to tak ma byt alebo niekde preraza elektrika že to stále slabo niečo napája??
Re: Kontrolka otvorenia dveri
Musí úplně zhasnout po zavření dveří. Máš někde vodu ve dveřních spínačích.
Ďakujem za tip. Pozriem nato. Nejaký figel ako zistit ktorý to je a nemusiet hľadať?
Dnes som nato šahol a neviem tie snímače dverí vyzerajú že fungujú normálne ale nieje nič 100percentne.
Potom som skúsil prepnúť volič na interierovom stropom svetle na stred to je aby sa zaplo keď sa otvoria dvere a bám kontrolka zhasla. A svetlo sa zaplo keď som otvoril dvere. Všetko fungovalo ako malo. Potom som ten gombik dal na Off a kontrolka zase slabo svietila.
Takže som išiel rozobrať to svetlo a žiarovka sa rozpadla
takže ak tam nieje žiarovka tak kontrolka na prístrojovke slabo svieti. Keď tam je žiarovka tak v stredenejnpolohe to je všetko okej ale okej by to malo byt aj na OFF no nieje.
A ešte hapruje senzor na kufri. Keď ho otvorím svetlo v kufri občas svieti občas nie. Keď sa otvorí kufor ma svietiť aj svetlo v interiéri alebo nie? Je tento snímač napojený aj na kontrolu na prístrojovke? Ma to aj snímač kapoty?
- LordMMX
k tomu snímaču v kufri - nie a nie. pokiaľ na palubke nie je kontrolka otvoreného kufra tak je okruh kufra samostatný.
Matize už pár let nemám tak si to už nepamatuji
Tak potom ma nenapadá riešenie. Asi kúpim novú žiarovku prepnem to na stred aby sa svetlo pekne zapinalo keď budem otvárať dvere aj kontrolka nech nesvieti a nechám to asi tak. Alebo mi poraďte co s tým.
Chcel som to mat top aby to netahalo prúd z baterky. Inak to ničomu nevadilo. A akože ta pravá žiarivé ka som ju našiel na jednom webe z 18euro na 9eur za centimetrovu žiarovku dost! Asi tam natlačím hocijakú ledku co nájdem.
Edit. No tak som kúpil žiarovku vložil ju tam a zatiaľ to ďalej neriešil. Myslel som ze to bude dobre. Ale nieje.
Dnes som zistil ze nová žiarovka je na hadry.
S multimetrom som namerali 6V na kontaktoch žiarovky osvetlenia aj keď sú zavreté dvere. Myslím ze tam ma byt 0V. Kludový prúd som nemeral zatial no myslím ze ta žiarovka bude vybijat baterku aj ked pri napätí 6V nemá stavu aby svietila ale prúd cez ňu potencie.
Ak dám volič na polohu Off tak svieti indikátor na palubovke. Čiže musí sa to vyriešiť.
Auto malo doinštalovaný bzučiak na zapnute svetla.
Bývali majiteľ spomínal ze to voľakedy aj bzucalo ale ze to prestalo fungovať. Dnes som sa v tom montoval a všimol som si ze keď zapnem obrysove svetlá tak kontrolka zhasne.
Takže moja teória je ze bzučiak vyhorel cez neho bol stále uzatvoreny obvod preto svietila kontrolka a bolo stále napätie 6V aj na žiarovky interiéru. Vytrhol som to preč a kontrolka zhasla a už nieje ani napätie na žiarovke.
Dúfam ze je to opravene
Takže to bylo napadené kutilem
No dajme tomu ze áno aj nie. Vodice boli cínovne aj zaizolovane páskou. Možno ak by ten bzučiak fungoval závada by nebola vôbec. Neviem...
Ešte ma prekvapilo prečo odisla nová sulfitka ktorú som tam dával a svietila max 10 sekúnd potom som to vypol. Ci ju uskvarilo to trvalé napätie 6V netuším. No budem musieť kúpiť ďalšiu a až potom sa definitívne uvidí.
Nemám rád žiadne elektro dorabky alebo opravy. Aj keď rozmýšľam ze do hlmoviek by som dal denne svietenie
Já tam místo mlhovek měl kulaté denní led. Bylo to pěkný.
