Divné zvuky při přejezdu příčných nerovností
Když mám auto studený, je i venku zima a když přejedu příčnou nerovnost (obě kola se propérují a auto se zhoupne) ozve se nejspíš ze předu takový "chroustnutí-zapraskání" jako kdyby se třel suchej plech o plech nebo tak podobně. Ozve se to jen tak asi 2x - 3x a pak už ne i když přejíždím podobnou nerovnost. Že by uchycení stabilzátoru (ty gumový účka)? Nebo ty kosti mají suché klouby? Nestkal se někdo s podobným problémem? Myslím, že to někdo z nás už taky popisoval, ale nenanšel jsem to. Dík
Jinak asi budu muset dát termostat, i když mám karton před chladičem ohřívám auto na provozní teplotu tak 8-10 km. Co je však zvláštní spotřeba je velmi solidní 400 km z toho 150 okreskama a jinak Praha, 8 km ráno do práce a večer z práce se studeným autem a spotřeba cca 9,5 litru, to jde ne? S Feldou jsem jezdil taky tak za 10.
Zřejmě se jedná o standartní závadu (?), protože stejný zvuky za
stejných podmínek se linou i z mého auta
Počkám, až opadnou mrazy a bude trochu teplo, pak se uvidí, jestli je
to tou zimou. Každopádně se jedná o dost odporný zvuk - poprvý sem
myslel, že mi rupnul tlumič
.: Daewoo Nubira 1.6 16V, sedan, r.v. 98 :.
- Brainman
Jojo, nechci delat chytryho ale mam uplne stejny auto jako ty. Co jsem tady vycet tak je to projev Nubir. Neboj taky mi to dela a jsou to silentbloky predniho ( alespon me to vzadu nevrze) stabilizatoru. Vzadu me to cvakalo a to delaly ty svisle kosti stabilizatoru. S tim ohrivanim a topenim je to hrozny, mel jsem predtim Espero a je to nebe a dudy. To topilo tak za 5 minut. Ta spotreba je tak normal, ja cekal mene Espero melo 8ventil 84 Kw a spotrebu pri mem spusobu jezdeni tak 8,5 - 9 lt myslim ze pokud bych s nim jezdil podle predpisu tak se dostanu na 7,5lt. Jezdim take po Praze ale smer na Zbraslav takze me nezdrzujou semtamfory. Aaaaa Piranha me predehnal
Re: Divné zvuky při přejezdu příčných nerovností
Ano standartní závada silenbloky př.stabil.Někdy praskne i ten plech co je drží.Buďto výměna nebo stačí namazat vazelínou.Spotřeba nevím asi bude opravdu propouštět termostat.Richard píše:Když mám auto studený, je i venku zima a když přejedu příčnou nerovnost (obě kola se propérují a auto se zhoupne) ozve se nejspíš ze předu takový "chroustnutí-zapraskání" jako kdyby se třel suchej plech o plech nebo tak podobně. Ozve se to jen tak asi 2x - 3x a pak už ne i když přejíždím podobnou nerovnost. Že by uchycení stabilzátoru (ty gumový účka)? Nebo ty kosti mají suché klouby? Nestkal se někdo s podobným problémem? Myslím, že to někdo z nás už taky popisoval, ale nenanšel jsem to. Dík
- Blue Lanos
Veru veru nic neobvykleho to neni bohuzel
Mne to robi tiez ako ked niekto v predu krci sacok. Ked prechadzam cez kolaje alebo cez retadred tak je to hrozne co to vydava za zvuk. Ked pojdem na 60tis. kontorlu dam vymenit tie gumy co su pri kolesach a co este? Aj tie Ucka???
- Krtek
Že by to měla i Nubira 3 ? Já slyšim každou chvíli taky nějaký pazvuky. Něco jako když zmrzlej sníh drhne někde u kol. A kupodivu taky při přejíždění nerovností a řek bych že to slyšim od obou náprav.
Pro blua ty plechy stačí jen zkontrolovat a pak možná vyměnit.Ale ty máš lanose a tam je to trochu jinak.Pro krtka nová nubira to má jinak než stará ,ale vlastně podobně jak lanos.Asi to bude stejný problém.Ty gumy doporučuji vyměnit.
- Krtek
Cože ? Po 15 měsících a 40 tis km ? To budu hrát na záruku ! A doufam, že se to nebude opakovat každejch 1,5 rokupalikx píše:Pro blua ty plechy stačí jen zkontrolovat a pak možná vyměnit.Ale ty máš lanose a tam je to trochu jinak.Pro krtka nová nubira to má jinak než stará ,ale vlastně podobně jak lanos.Asi to bude stejný problém.Ty gumy doporučuji vyměnit.
- Blue Lanos
dik palikxpalikx píše:Pro blua ty plechy stačí jen zkontrolovat a pak možná vyměnit.Ale ty máš lanose a tam je to trochu jinak.Pro krtka nová nubira to má jinak než stará ,ale vlastně podobně jak lanos.Asi to bude stejný problém.Ty gumy doporučuji vyměnit.
- Brainman
Franta píše:Dělal už výměnu někdo doma v garáži, nebo se to nevyplatí. Poraďte nějaký servis, ale musí brát i LPG.
Díky Franta
viz vlakno Gold Car servis . Jen nevim jak je to tam s tim LPG. A za druhe doufam ze nevadi ze jim delam reklamu, ale fakt me potesili
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW
Daewoo Matiz I CD LPG
Tak cena práce bude asi stejná jako cena dílů.U nubiry jsou to ty ůčka co drží gumy stabilizátoru.Ale pozor je to fakt hnusná práce a bez heveru nevim nevim.Největší problém je to tam dostat zpátky.Zítra to vyfotím a zkusím to sem někam poslat,Ale nevím jestli to dokážu.Zatím to umím jen do mailu.Do fora fakt nevim.
Takže to dostane asi blu
Je jej nemusíš se omlouvat nic se nedeje a opravdu za reklamu DÍKNemyslel jsem to nijak zle s těma smajlíkama.
Jsme rádi ze jsi spokojen
