Občas svítí kontrolky
Rorschach
Příspěvek od Rorschach »
Pánové nevíte někdo co by to mohlo být za problém pokud po nastartování svítí kontrolka abs a někdy ano a někdy ne se přidá i kontrolka kde je ruční brzda? Brzdy jsou jinak v pohodě nic neutíká a hladina je dostatečná. Třeba dneska jsem a vždy po nastartování nic. Pak jsem musel zastavit kvůli hovoru a chcípl jsem motor. Po skončení jsem nastartoval a hle svítila kontrolka abs. A jiné dny, ale zase ne vždy jen někdy nějak se rozsvítila kontrolka abs+ruční brzda. Funkci abs jsem teda nezkoušel nasimulovat
Daewoo Nubira ročník 99 první model motor 1,6
LordMMX
Re: Občas svítí kontrolky
Příspěvek od LordMMX »
pokiaľ svieti kontrolka + ručná brzda tak to znamená (aspoň pri nexii to tak bolo) že je problém s riadiacou jednotkou ABS. Najskôr zlá kostra.
Rorschach
Aha díky. A sedělo by to na to, že to dělá občas? Třeba z deseti startů jednou
LordMMX
áno dosť ľahko. stačí že pri štartovaní vyšší odpor a teda nižšie napätie a RJ to vyhodnotí ako závažnú chybu a rozsvietia sa obe kontrolky.
Zpět na „NUBIRA“
