Špatné starty Lacetti 1,4
Jetrof
Příspěvek od Jetrof »
Zdravím mám problém se starty někdy startuje na poprvé a někdy po prvním startu chcípne je to jednou za čas děkuji za a rady po čem jit
esperkac
Re: Špatné starty Lacetti 1,4
Příspěvek od esperkac »
Podobna tema sa vyrojila aj na inom fore inej znacky :D
Prisla jesen dazde zima a auta uz kapú.
Ten E10 benzin s liehom co sa za studena tazko odparuje asi nebude spasa.
Pozrel by som sviecky a riadenie volnobehu.
Inak otazka ako startujes? Vlozis kluc kontrolky ani nestihnu zhasnut a uz pretacas motorom alebo po otoceny kluca tomu das chvilu pokoj a potom zacnes startovat?
Jetrof
Jezdí s tím manželka a špatně jsem ji pochopil .Občas to chcípne za jízdy diagnostika nic neukazuje
esperkac
No to je uz iny pripad. Moze to dochnut pretoze jazdi ako novacik a nevie to zo spojkou :mrgreen: Srandujem ale moze byt a ziadna zavada na aute nieje.
Alebo rovnako skrtiaca klapaka a riadenie volnobehu. No teplejsi motor sa uz lahsie udrzi v chode. Ale stale zmes musi byt dobra.
Jetrof
Zdravím tak problém snad vyřešen.Byla to volná hadička k snímači tlaku sacího potrubí byla volná v gumovém kolenu
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
