Kabeláž
Toomm
Kabeláž
Příspěvek od Toomm »
Zdravím, stal se mi problém že se mi po 17 letech v kabeláži co vede k pojistkovce prodreli dráty (byly tam zkroucene a zatlacene pod tahlem převodovky), zkratlo to a zhořelo.. 12 drátu ko, 4 ohorele izolace, pár prezilo. Problém je v tom že hodně drátu má stejnou barvu takže nwm ktery ke kterému patří. Elektro schéma nemuzu najít a ani bych se v něm nevyznal.Jak by jste to řešili? Dá se někde sehnat komplet kabeláž? Neví někdo o nějaké evande, na vrakacich jich moc nebývá. Díky za každou odpověď.
LordMMX
Re: Kabeláž
Příspěvek od LordMMX »
Ahoj, v prvom rade dík za info ohľadom káblovačky, skontrolujem tú svoju pre istotu.
K dielom, je to problém všeobecne, ani schémy nie sú, ani káblovačka ako taká sa nedá veľmi zohnať.
na slovensku rozpredáva jeden člen evandu na diely, pridaj sa k nám na www.daewoo.fun , akurát neviem ako veľmi bude ochotný to vyberať a posielať.
fotky tej tvojej by pomohli, pri najhoršom by som vedel ktorú káblovačku pozrieť v aute a teoreticky by šlo aj pomerať piny od konektora ku konektoru a podľa toho naťahať nové káble.
Toomm
Re: Kabeláž
Nevím jak se tu vkládá foto, ale je to ta kabeláž co vede z pojistkové skříně v motoru a je na ní napojeno snad vše po cestě, viděl bych to asi tak ze kouknu z které pojistky nebo relatka drát vede a podle toho natahnu nové dráty ale bude to jebačka no :D
LordMMX
Re: Kabeláž
Pridaj sa k nám do klubu na fb ak používaš fb a pridaj fotky kabeláže tam.
Zpět na „EVANDA“
