Sa mi v poslednom case viackrat stalo, ze pocas jazdy sa akoby cele auto nahle vyplo.
Znamena to, ze skape motor, prestane fungovat posilovac riadenia, posilovac brzd, rozsvietia sa kontrolky.
Prvykrat ma to takmer stalo nehodu, ked som bol rozbehnuty lebo svietila zelena. Dobrzdoval som motorom, takze som si nevsimol, ze skapal. Akurat ked som na krizovatke chcel zabrzdit a zatocit, tak nesli posilovace. Zastal som na kraji cesty, nastartoval a normalne isiel dalej.
Po par takychto vypnutiach som zistil, ze ked v tom momente zmacknem spojku, auto naskoci a ide dalej.
Stalo sa mi to pocas tyzdna asi 8x. Vzdy som vymackol spojku, auto sa chytilo a tvarilo sa akoby nic.
Isiel som s tym do servisu, kde napichli auto na diagnostiku. Nic zaujimave tam nebolo. Okrem toho, ze je slaba baterka v kluci.
Tak mi typek povedal, ze mam skusit najprv vymenit tu baterku, lebo to moze sposobovat imobilizer. Ak nepomoze, budeme patrat dalej.
Teraz uz asi 3 dni sa mi to nestalo.
Moze toto byt skutocne sposobene slabou baterkou v kluci? Pride mi to ako hodne nebezpecne.
Nahle vypnutie auta
Re: Nahle vypnutie auta
Nemůže.
- LordMMX
baterka v kľúči je len na diaľkové, s imobilizérom nemá spoločné VOBEC nič.
Tak som problem (uz davnejsie) vyriesil.
Dotiahol som hlavne poistky ktore su hned pri baterii.
Boli uvolnene a preto pri nerovnostiach odpajali kompletne elektriku.
Stalo se mi to stejné, jen řešení bylo jiné. Byly zoxidované kontakty v konektoru řídící jednotky. Po vyčištění bylo vše ok a zase to šlape jak má.
Chevrolet Cruze 2009 2.0 DCi, 150HP, 110kW.
