Vybracie na volante
Vybracie na volante
Ahojte mam problem s tym ze ked idem cca 80-90km/h tak mi zacne vybrovat volant ale len na cca 5min a potom prestane. V lete som kupil nove pneu a jazdil som bez problemov na druhych diskoch. V decembri som prezul na plechove disky taktiez novymi gumamy v servise mi vyvazili disky a odvtedy mi pri vyssej rychlosti trasie volantom. To iste mi robilo aj minuly rok tak som myslel ze to bolo pneumatikami ale nebolo. A uz netusim cim to moze byt. Mam kalosa rv 2003 1.4 16V
Re: Vybracie na volante
Tak, když nedělalo a pak po přezutí dělá, tak se nabízí jasná odpověď a to znova nechat vyvážit kola
Minuly rok jsem resil neco podobneho, nakonec bylo treba vymenit brzdove kotouce. Od te doby cajk
milosh kotuce maju cca 3 mesiace tymi to nebude
