kód závady P0341
kód závady P0341
Zdravím vás tady. Mám dotaz ohledně kódu závad. Mám Aveo 1,2 53kw 2008. Rozsvítila se mi kontrolka motoru,tak jsem to napích na diagnostiku ELM 327 a vyčetl závady. Závady byly P0404 (EGR ventil) , P0342 skrat na mínus snímače vačkové hřídele a P0341 signál snímače vačkové hřídele. EGR ventil jsem vyčistil a snímač vyměnil za nový. Po vymazání chyb kontrolka zhasla ,ale když výčtu znovu chyby pořád tam zůstává chyba P0341. Zkontroloval jsem dráty, konektor i další věci,ale chyba stále přetrvává,ale kontrolka motoru nesvítí. Motor jede bez problému. Nevíte,co to může ještě způsobovat? Na co se zaměřit? Děkuji za rady.
- LordMMX
Re: kód závady P0341
Ahoj, snímač si síce vymenil ale môže byť poškodený kábel vedúci k nemu. treba aj ten poriadne skontrolovať. môže byť zaoxidovaný a rozpadnutý
