Škubání motoru, chybový kód P0107
Lacetti 1,6 2005,motor f16d3. Zdravím. Nesetkal se někdo s tímto problémem auto většinou po zahřátí začne stršně škubat i při větší rychlosti jako když roztlačujete auto. Někdy i chcípá většinou po přidání plynu tam kde to nejmíň potřebuji křižovatky... pak při startování abych rychle vyjel jen točí jako by nebyl benzín ale nakonec chytne. Píše to chybovou hlášku P0107. Měl by to být senzor sacího tlaku-nízký vstup(MAP barometric pressure circuit low input. Poprvé když se mi to stalo připadalo mi to jako bych měl vodu v benzínu.EGR ventil zaslepen.
lacetti 1.6 SW 2005
- LordMMX
Re: Škubání motoru, chybový kód P0107
odpoj map senzor a uvidíš ako sa bude správať v núdzovom režime. pokiaľ šklbanie prestane, vymeň map a máš po probléme.
skoda ze uz se neozval. chybu mapu lacetti pise kdyz se rozpadne jeho privodni hadicka. map senzor obcas odchazi taky ale nejcasteji hadicka.
Byl to map sensor.Vyměna za nový cca 150kč+nové hadičky,použitá z pumpy na kolo.
lacetti 1.6 SW 2005
