Kalos 1,4 studený špatně startuje
Závada trvá delší dobu je zcela jistě teplotního rázu kdysi v zimě tak tak nastartovalo klechtalo a cca 40 sec. se normálně rozběhl motor, v létě bez problémů. Dnes už špatně startuje při 18°C když naněho praží slunce bezproblémový start při jízdě na benzín jede stuha a dusíse ( do utčité teploty) po přepnutí na LPG fičí jak divý ( takže něco co řídí vstřik paliva) vyměněné čidlo teploty vody... nemohu nalést čidlo teploty motoru ( tam bych viděl závadu) kde naleznu čidlo teploty motoru znova opakuji na LPG je provoz bez problémový jelikož obchází všechny čidla auta.
