Ahoj, muže mi prosím někdo poradit, kde najdu řídící jednotku centrálního zamykání, popřípadě, jestli je k tomu centrálu někde pojistka?
Dálkové přestalo fungovat, myslel jsem, že je vadná baterie v klíči, vyměnil jsem ji a nic. Pokusil jsem se znovu spárovat klíč, ale nic. Díky gredy
Dalkové ovládání
Re: Dalkové ovládání
To je divný, nevím jak v Kalosu, ale v Nubiře byla ř.j. centrálu před řadící pákou pod tou poličkou - ale nejdřív bych zkusil znovu spárovat dálku s centrálem - u Nubi to tuším bylo otevřít dveře, sednout , zavřít dveře ,zapnout zapalování a po 5 sek. ho vypnout a pak na dálce cca 3 zmáčknout tlačítko zamknout centrál by se měl zamknout - pak musíš auto odemknout a mělo by to fungovat - můžeš mačkat i tlačítko odemknout je to jedno
Ale nevím jestli to na Kalosu bude fungovat zrovna takhle
Dík, ale o to spárování jsem se pokoušel různými způsoby, a nic... Spíš bych to typoval na vypálenou pojistku někde u řídící jednotky, pokud tam teda je, což netuším, ani jsem nenašel tu řídící jednotku...
A funguje ti centrál když zamykáš klíčem? Pokud jo, asi to nebude pojistka, pokud ne určitě tam nějaká pojistka bude.....
Ahoj, Gredy máš SZ
