Vymena rozvodov 1.8 2009/2010
Matoss
Příspěvek od Matoss »
Dobry den,
chcem sa opytat kolko vas vysla vymena rozvodov (komplet) motora. 104kw motor, automaticka prevodovka. Ale co moze byt problem ak pri pridani blika kontrolka motora a auto netaha, do kopca sa roztrasie. Diagnostika vypisala problem s 4 valcom a vackovy hriadel, casovanie? (nevyznam sa extra do toho)
dakujem
Pantaleon
Re: Vymena rozvodov 1.8 2009/2010
Příspěvek od Pantaleon »
Mne sa 1.6 benzín tiež triasla a svietila kontrolka motora. V servise vymenili "cievku zapaľovania" alebo niečo podobné.
Chevy CRUZE 1.6 LS/LT+ 2011 Velvet red, K&N air filter
steros
Příspěvek od steros »
Mám ten istý motor 104 kW s automatickou prevodovkou a výmena rozvodov u môjho garážového automechanika ma vyšla na 230 EUR. Tvrdil, že rozvody sú kvalitné a boli vyrobené v Kanade.
juraj72
Příspěvek od juraj72 »
Čaute všetci mám 1.8 J305, 2HO, mám podobný problém. U mňa sa to prejavuje tak, že ako bi ma nechcel pustiť cez 4tis. Začne šklbať a bliká servisná kontrolka. Ale keď ho potiahnem, tak už zas ťahá.
Tebe Matoss, už vymenili "cievku zapaľovania".Bolo to tým??
Zároveň sa chcem opýtať nakoľko sa blížim k 100tis.a v zime ich už bolo aj počuť. Hľadám ideálnu náhradu originálu komplet rozvodov.
Akú fabrickú značku vybrať( BOSCH, INA, HEPU -sady čo obsahujú aj vodné čerpadlo,CONTITECH, SKF, FEBI nemajú čerpadlo) a či treba meniť aj pumpu+klinový rebrovaný remeň aj s jeho napínacou kladkou.Ďakujem :D -i
Když rozvody, tak komplet včetně vodní pumpy a když, tak osobně originální díly od Carmaxu :PP:
juraj72
Čaute všetci mám 1.8 J305 najazdené 90tis.
A zo šklbaním už nie je problém. Servisák to hodil na diagnostiku a vybehlamu chyba spalovania na štvtom valci(aj keď už sviečky boli menené) .Vymenil som cievku a už zas ťahá bez nejakeho obmedzovania -i :D
Zpět na „Cruze - Motory“
