Zdravím,nesetkal se nekdo s fungujicim ventilatorem v automaticke klimatizaci ze funguje jen na plny vykon.kdyz je zapnuta
Klimatizace tak na displeji se ukazuje ze ventilator zvysuje a s nizuje otacky ale zapne se jen na plny vykon.Captiva 2009,2l diesel.dik za info
Ventilator klimatizace
Re: Ventilator klimatizace
Jestli je to ono, tak to vypadá že máš pořád sepnuté relé max. výkonu ventilátoru.
Jde o to jestli se ti seklo rele (Blower High relay), a nebo jde trvale ovládací nula z řízení klimy?
Špatně jsem definoval chybu Ventilátor jede jen při max výkonu když ho přepnutí na max ručně.na displeji při nastavení autoklimatizaco se tváři ze řídí otáčky ale nefunguje.musim ho zapnout ručně ale jede jen na max.Na nižších otáčkách vůbec nefunguje.
