Ahojte/Dobrý deň,
- mam otazočku v serviske je písané pri 90tis, výmena pomocného remeňa.
Akých náhradných dieľov sa to týka.
Ďakujem
Výmena rozvodov na 1.8 2HO rok výr.2011
Re: Výmena rozvodov na 1.8 2HO rok výr.2011
Řekl bych, že se toto týká jak správně píšeš pomocného řemenu, což je ten drážkovaný co je vidět...... jestli máš už těch cca 90000km určitě bych zkontroloval ložiska ve všech kladkách jak napínací tak vodící a zkouknul i volnoběžku na alternátoru pokud tam je (když za ni rukou škubneš musí na jednu stranu jakoby klouzat - pokud tam je)
Ale já na Nubiře ten řemen neměnil nikdy a měl jsem když jsem ji prodával asi 180000km a vše fungovalo, neprokluzoval ani neskřípal
Jinak na Nubiře se mi rozpadla kladka co je na klice (je s gumovým tlumičem kmitů a prostě ta guma povolila ) tak jsem jel domů bez pomocného řemenu. tedy bez nabíjení, bez posilovače a bez klimy. Mám to z Harrachova domů cca 150 a měl jsem LED denní svícení a dojel jsem OK a doma ještě i nastartoval...
Samozřejmě toto jde jen u aut co mají vodní pumpu poháněnou od rozvodu
pokud je na pomocném řemenu i vodní pumpa je nutné to opravit nebo odtáhnout
Tema je nazvaná : Vymena rozvodov.. a, a v prvom prispevku sa rozoberá vymena plochého remeňa..
niečo mi tu neštimuje..
Takže po poriadku : vymena rozvodov zahrňa vymenu ROZVODOVEHO remeňa + vymenu napinacich kladiek
Vymena plochého remeňa je zase ina zaležitosť, je to vymena remeňa, ktorý poháňa vodnu pumpu, a alternator.
Ďakujem pekne za odpovede..
No Laco, téma je sice nadepsaná jako výměna rozvodů, ale tazatel se ptá na pomocný řemen, což v žádném případě není řemen rozvodový
