cukání za jízdy
hrstda
cukání za jízdy
Příspěvek od hrstda »
Zdravím chtěl bych se zeptat při jízdě když je auto zahřáté se auto zakucká podobně jak když bych se učil v autoškole rozjíždět někdy vyletí otáčky když stojím na semaforu chvíli na to se rozsvítí kontrolka motoru. Na diagnostice to ukázalo čidlo tlaku vzduchu nebo podruhé teploty vzduchu. Tak se přišlo na to že jsou podtlakové hadičky steřelé nebo úplně rozpadlé hadičky se vyměnily škrtící klapka se vyčistila a dělá to pořád. Mechanikovy ke kterému s tím jezdím už netuší kde by mohl být problém. Netušíte někdo čím by to mohlo být, nebo nesetkal jste se s tím někdo? Díky za postřehy Z
cobyll
Re: cukání za jízdy
Příspěvek od cobyll »
Ahoj,
Měl jsem stejný problém, klapka se vyčistila, hadičky se vyměnily... a pak to bylo ještě horší. Ta klapka se teď musí seštelovat ( někdo říká zresetovat, prostě ji naučit koncové polohy nebo co já vím co) a musel jsem s tím do opla, kde to přes diagnostiku za 650 kč udělali.
EX"PLAVÁČEK" Daevoo Nubira I wagon 2,0 16V CDX 1997 - utopeno při povodni,
pak Renault Scenic 2,0 - zemřel mrazem,
teď návrat Chevrolet Nubira SX wagon 1,6/16V "Černoušek"
Cobyll (čti jednoduše "Kobyl") Valmez ID 2933
hrstda
Re: cukání za jízdy
Zdravím tak už je to snad v pořádku. Nakonec po konzultaci s chlapíkem co dělá jenom japonská auta po popsání co to dělá od fleku vypálil že se musí vyměnit senzor tlaku vzduchu v potrubí k tomu se vyměnil senzor teploty nasávaného vzduchu a zatím bez problémů.
Topol-1
Re: cukání za jízdy
Příspěvek od Topol-1 »
Pěkný den nebo vlastně večer,.
Tak takový zprávy mám rád, když se něco vyřeší a auto jezdí a nezlobí !!!
Vl.
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
