daewoo espero nedava iskru
caute espesraci.Mam taky problem s mojim daewoom esperom,uz si noazaj neviem rady som zufaly prosim poradte.Uz skoro mesiac auto nastartuje po nejakych km zdochne a ani za toho pana natocit nedava iskru ale po nejakom case akoby sa ani nechumelilo auticko nastartuje a prejde par km potom zdochne a nedava iskru uz som vymenil aj rozdelovac,inducku,sviecky kable od sviecok proste som uz zufaly prosim prosim o pomoc auto potrebujem kazdy den
- LordMMX
Re: daewoo espero nedava iskru
motorizácia bude hádam štandardná 1.5 16V , však?
po zohriati je teda bez iskry.
skúsim hádať... imobilizér? má to nejaký? zvykli mať externý.
ešte ma napadá, prekontroluj kontakty na baterke a karoserii, prečisti ich, môže byť aj zlá kostra.
hej hej 1.5 16v kontakty su dobre imobilizer som uz davno vyhodil bez problemou to frcalo takze tam chyba nieje a robi to aj za studena a aj za tepla proste ked mu svihne tak zdochne tak neviem uz naozaj
Škrtiaca klapka funguje ako má? A čo lambda? Potom už iba riadiaca jednotka...
čo je to škrtiaca klapka? a lambda ked ju aj odpojíš tak motor naštartuje a riadiacu jednotku som už tiež skušal vymienať mám v dielni rozobrate dva espera takže mám s čoho skušať
- LordMMX
toto je škrtiaca klapka
samozrejme že motor naštartuje aj bez lambdy.
dokonca by to lambda byť mohla, lebo riadiaca jednotka na ňu začne reagovať až keď je motor zohriaty na určitú teplotu. pokiaľ dáva zlé udaje, tak motor môže zdochnúť.
nechaj ju odpojenú a skús na aute pojazdiť či zase samo zdochne. pri odpojenej lambde si riadiačka načíta núdzové údaje a riadi sa podľa nich.
nechcem sa robit mudrim a ani sa nerobym ale myslim si ze ked motor nenastartuje tak co s tym ma skrtiaca klapka alebo lambda?ak mas poprosim ta foto aj tej lambdy.pretoze mne uz teraz motor ako vcera zdochol nenaskoci teda zatial vobec
a ešte raz hovorím mne nedáva iskru!!!
Zapalovací cívka dostává impuls nebo je mrtvá i na vstupu?
ani do cievky nejde štava
- LordMMX
na škrtiacej klapke máš snímač polohy...
no ale keďže nemáš impulz ani na vstupe do cievky tak chyba bude inde. na cievke sú 2 dvojpinové konektory, môže byť, že je chyba niekde cestou k ním. zlomený alebo zoxidovaný kábel....
hm a to mám ako na to prísť že kde je chyba?tie káble sa zachviľu strácajú bohvie kde
...vymen vsetky relatka v poistkovke ...
(za neake ine / druhe)
v ktorej poistkovke pri motore pri blatníku?
..no ...
tie co su na svetla asi nebude treba...
a tie su pri blatniku tusim...
