Chevrolet Captiva 2.0 diesel 110 kw - startování
Dobrý deň kúpil som si Chevrolet Captiva 2.0 Di 110 kw r.v 2010. Neviete mi pomôcť mám problém niekedy so štartovanim.nerobi to často ale keď sa to stane tak vložím kľúče do zapaľovania kontrolky zhasnú a točí len motor a nenabehne žiadna kontrolka, urobí to vtedy keď urobím dlhšie trate motor je teplý a pri viacerých štartoch. Potom len pomôže reset baterky nechať asi cca polhodiny auto octat a naštartuje jak nič kde je problém???
Re: Chevrolet Captiva 2.0 diesel 110 kw
Jako první bych zkontroloval připojení baterky , vyčistit a přesvědčit se zda je připojení pevné, čisté - toto se týká i všech dalších kabelů ev. pojistek, které jsou na +12V vývodu a pak zkontrolovat všechny zemnící spojení karoserie a motoru v motorovém prostoru - rozebrat , vyčistit nakonzervovat a smontovat.
Toto bývá příčinou všemožných nevysvětlitelných problémů.
Neuškodí ani rozpojení a spojení všech viditelných konektorů na motoru
Re: Chevrolet Captiva 2.0 diesel 110 kw - startování
Ďakujem skusim sa na to pozriet vyčistim a dam vediet. Lebo som čital že je niekedy aj problem s rele žhavenia to som vymenil stalo ma to 45 € ale vždy to robi tak vyskušam to vyčistenie a dufam že pomôže. A keď nie tak potom budem fakt zufaly
Ahojte.
Mam presne rovnaky prejav chyby. Podarilo sa to nejako vyriesit? Budiky ziju,starter pretaca motor, no ten nechce chytit. Studeny nema problem. Problem sporadicky nastava, ked je vonku teplo, motor zohriaty. Blbe je, ze to nerobi stale, teda je blbe ist s tym do servisu.
Auto musi odstat nejaku dobu (minuty) a potom nastartuje na brnk.
Zatial som povytahoval a poklepkal relatka, co vyzera ze nemalo ziaden vplyv. Kontakty na baterke su ciste a pevne. Bateria nabita.
Ma niekto tip, co by to mohlo byt? Skusim tie ukostrenia v motorovom priestore, kde vsade su? Nejaky nakres by sa zisiel.
Vdaka za akukolvek reakciu.
