Zdravim, mam problem, potreboval by som zistit kod farby mojho auta Chevrolet Aveo 1.4 69kW - rok 2005. Vsade cos om zatial googlil som nasiel ze by mal byt pri motore na VIN stitku, alebo v box pri psolujazdcovi. Ja ho tam zial na tychto stitkoch nemam. Da sa to prosim nejak inak zistit?
Dakujem za kazdu rau
Ako zistim Kod Farby inak ako zo stitka
Re: Ako zistim Kod Farby inak ako zo stitka
Stačí zajít do prodejny barvy a laky, kde míchají barvy a dle jejich vzorníků ti vyberou tu správnou barvu
skusal som, ze bez toho kodu to nenamiesaju, ze bielych je vela odtienov. ja som niekde vygooglil ze toto AVEO ma bielu farbu skodom U11. ale neviem ci to moze byt ona
skusal som, ze bez toho kodu to nenamiesaju, ze bielych je vela odtienov. ja som niekde vygooglil ze toto AVEO ma bielu farbu skodom U11. ale neviem ci to moze byt onaScorpion.11 píše:Stačí zajít do prodejny barvy a laky, kde míchají barvy a dle jejich vzorníků ti vyberou tu správnou barvu
Na Aveo/Kalos (resp. Daewoo obecně) žádná jiná bílá, než 11U (Galaxy White) nebyla.
Ve VINu její kód obsažen není, ale je někde poblíž (na společném štítku nebo na štítku poblíž).
Pokud nutně potřebuješ identický odstín, tak tam, kde prodávají originální díly (já tak nakoupil originální Daewoo retušovací tužky) nebo to strčit někam, kde lakování rozumí a oni si s tím poradí.
Jinak ta bílá barva u různých výrobců má různé kódy: DAE11U (Akzo), F3540 (DuPont), 91694 (PPG) nebo 56925 (Sherwin Wiliams / Martin Senour).
Když jsem prodával Chevy vždy jsem vypisoval kod barvy do servisní knížky na tu první nebo druhou stranu spolu s kodem klíče atd.
