Jakou autobaterii pro Orlando?
ChOrlando
Příspěvek od ChOrlando »
Potřebuji vyměnit autobaterii a zjistil jsem, že není tak jednoduché jakou tam můžu dát.... Dle konfigurátorů výrobců mi nabízí toto: https://www.varta-automotive.cz/cs-cz/b ... S%29%22%7D jenže ta má ZCELA OPAČNĚ + a - , navíc se mi nezdá ten zakulacený vršek( stávající originál beterie je nahoře plochá a u + je na ni nasazený nějaký udělátko...)a ještě dle popisu má spodní uchycení což je také teď zvrchu... tak nevím. Samozřejmě jsem hledal i jinde, ale zas mi to našlo pro Orlando opačně + a -, nebo dokonce rozměrově zcela nevhodnou navíc pro start-stop...
Orlando 1.8 Benzin
Re: Jakou autobaterii pro Orlando?
Změř si rozměry tvé baterky hlavně výšku i s kontakty, aby se ti vešla pod haubnu a způsob uchycení -rozteč a umístění +kontaktu, pak vybírej . Já osobně bych dal co možná nejsilnější co se vejde. Konfigurátor ti píše 63Ah, ale ve 20 let staré Nubiře jsem měl 55Ah a těch 63Ah mi přijde na tak velké auto a moderně vybavené málo. Já bych použil aspoň 70Ah, ale musíš zohlednit ty rozměry a místo které je k dispozici.
Samozřejmě je dobré zkouknout "startovací proud" baterie , čím vyšší tím lépe (např. baterie 60Ah má startovací proud 450A nebo taky 560A)
Důležité je zmínit, jak a kde jezdíš. Já často po městě a proto jsem vybral autobaterii Exide. Mají na webu i konfigurátor.
https://www.opel-astra-h.cz/autobaterie ... -ve-meste/
ChOrlando
No netušil jsem jaká "kovbojka" to bude najít správnou autobaterku, páč VŠECHNY konfigurátory ať již výrobců nebo prodejců po zadání auta vám nabídnou špatný typ baterie a to nejen o 2cm vyšší, ale i prohozené +- ...jen doufám že při hledání jiných komponent nebude stejný problém....
Nakonec jsem našel dle rozměrů a správné poloze -+, vyhovující baterii a to VARTA Silver Dynamic 561400
K samotné výměně: odpojil jsem starou baterku a po připojení nové se nic z nastavení auta neztratilo nejen stanice rádia zůstaly uložené, ale i čas... jen ty dorazy předních oken (aby se celé okno zavřelo jen kliknutím na tlačítko) jsem musel znovu nastavit (podržet chvíli dýl po zavření okna...)
Orlando 1.8 Benzin
Tá pamäť niečo vydrží. Ja som mal batériu vonku dlhšie, kým som zohnal novú (pôvodná kľakla úplne) a potom chvíľu trvalo, kým sa vonkajší teplomer spamätal :roll:
Zpět na „Orlando - Elektronika“
