Klapání při studeném startu
Megdown
Příspěvek od Megdown »
Prosím o radu, asi rok mi auto po studeném startu tak zvláštně zarachotí, což dříve vůbec nedělalo. Je to takový klapání. Byl jsem s tím i v servisu a tam mi řekli, že to nic vaznyho není. Mě to ale nepřipadá úplně ok. Jinak auto jezdí normálně. Co jsem tak narazil na nějaký videa na YouTube, tak tam tento problém popisují jako vadné solenoidy. Setkal se už někdo z vás s tímto? Jak to vyřešit? Asi jedině výměnou těch sokenoidů?
Video, kde jsem natočil rachot po startu přikládám.
Předem díky za vaše rady
https://youtu.be/RMX4E7YgXhI
Nyní: Cruze sedan 1,6 91kW LT+; LPG BRC ; Deep Espresso metalíza[/color], r.v.2013
Dříve: Aveo sedan 1,2 63kW LS+ Carbon Flash metalíza, r.v. 2012
Renault Megane Coach 1,6e 66kW,r.v.1999
Fiat Punto 1,7 diesel r.v.1996
Škoda Forman Le- LPG r.v.1992
Re: Klapání při studeném startu
Normální hydroštely. Nic nového pod sluncem. Jak tam je starý olej ? Někdy pomůže výměna. Více se nechci rozepisovat, je tady na toto téma dost.
Megdown
Olej jsem menil asi pred 10 tisici km a pravidelne ho menim po 15 tisicich. Auto provozuju na LPG. Muze to stim nejak souviset? Mam najeto jen 81 tis km z toho 75 tisic na LPG.
Oni ty hydroštely už můžou propouštět i po výměně. Pokud to dělá jen ráno na studeném motoru, tak je to běžný opotřebení. Ale ten olej bych zkusil vyměnit. Vliv LPG nedokážu posoudit.
Megdown
Diky za radu, olejem to ale nebude, delalo to i pred posledni vymenou oleje.
Dam to mechanikovi at se na to podiva.
Zpět na „Cruze - Technická sekce“
