Zdravím, mám problém s voľnobehom po tom čo sa motor zohreje, otáčky ostanú visieť na hodnote okolo 1500 - 1700 rpm. Daewoo Nexia 1.5 16v 66kw 1996
Z pravidla sa vždy rozsvieti kontrolka motora a to väčšinou pri brzdení motorom, keď už má motor pracovnú teplotu a voľnobeh ostáva visieť.
1. Vyčistil som škrtiacu klapku aj krokový motorček - nepomohlo
2. Vymenil som krokový motorček za nový (voľnobežné otáčky potom ostávali na hodnote okolo 2000-2500 rpm a kolísali medzi týmito hodnotami) - nepomohlo
Stretol sa niekto s podobným problémom? Napadá Vás čo by mohlo byť príčinou?
Za každú odpoveď/radu vopred ďakujem!
Martin
Voľnobežné otáčky ostávajú visieť po zohriatí + kontrolka
Re: Voľnobežné otáčky ostávajú visieť po zohriatí + kontrolk
Šiel by som po tom v tomto poradí:
- čidlo teploty vzduchu
- EGR ventil
- prisávanie falošného vzduchu do sania (napr. rozpadnuté podtlak, hadičky, tesnenia...)
- lambda
Ideálne by bolo zistiť chybový kód z ECU. To zvykne napovedať.
- EGR ventil
- lambda
- LordMMX
nexiácka ecu ti nepovie nič. mne na nexii check nesvietil ani keď som odpojil lambdu, snímač vzduchu, map senzor
