daewoo matiz nejde nastartovat
HauserHonza
Příspěvek od HauserHonza »
Dobrý den mám velký problém ze daewoo matiz 0.8 98 38kw
Nejde mi nastartovat vyměnil jsem cívku kabely víčko rozdělovače plus palec a nic
nedává jiskru někdy se že jiskru hodí ale na krátko motor to nenastartuje zkoušel jsem svíčku a viděl jsem tam jednu jiskru a to vždy jen na začátku startu a dál už nic .
Co mám dělat dál Děkuji za rady
Re: daewoo matiz nejde nastartovat
Imobilizér? Červená ledka zhasne po rozsvěcení kontrolek?
HauserHonza
Generátor impulsů klikový hřídel
nevíte někdo kde se to nachází a předním bloku motoru to není
DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 38kW 98
misojogi
Příspěvek od misojogi »
ak je to rocnik 1998 tak sa daju vyblikat kody na pristrojovej doske
je to jednoduche, skratuje kusom tenkeho drotu prislusne piny ALDE zasuvky (pod priehradkou spolujazdca) a ked otocis klucikom bez startzovania tak zacnu blikat kody a ty len zapisujes pripravenym perom
pozor desat blikov znamena NULA
navod najdes na na YTB
zapis vsetky kody a hod sem (desifrovanie kodov najde v knihe Matiz Jak na to)
ak je to Matiz 1998 sa nachadza v rozdelovaci
das prec bateriu a vzduchovy filter a zacnes opatrne rozoberat (aby ti nic nespadlo na zem, plus kable na sviecky si zapises ze ktory je ktory) ale najprv vycistis hlavu rozdelovaca a vyskusas co sa zlepsilo, az potom demontujes dalej ked to nepomoze
a samozrejme napis ze v akom stave su sviecky
HauserHonza
víčko rozdělovače jsem dal nový i ten palec a svíčky jsou benzínu cívku jsem dal novou vytáhnul jsem kabel rozdělovače ten co vede z cívky podržel jsem ho v ruce dal jeden výboj a nic na svíčkách jsem viděl jednu jiskru a nic a to ne začátku startu vždy jen jedna jiskra. S tima kodam jsem to zkoušel vytáhnul jsem s toho jeden kod je to moc rychlé ten kod znamenal Snímač teploty vzduchu
muže to mít vliv jinak i svíčky jsou nové
misojogi
potrebujes pero papier a zapisovat
vyskusaj ho odpojit potom pripoj znova , pripadne vymenit
ale ucite pozri aj dalsie kody, zapis a napis sem
ked nestihnes si poznamenat, tak otoc klucikom znova dokial si vsetky spolahlivo nezapises
HauserHonza
dobrý den můžu vás poprosit jestli mně ten check kod nevytáhnete s tohoto videa co jsem nahrál na ¨
je to muj matiz
všem děkuji za spolupráci
https://uloz.to/!8RLxgXYHLH4h/muj-matiz-3gp
misojogi
pozeram co je vadne
0110 MAT
1500 vyparnik - pseudochyba lebo signalizuje ze nemas klimu - sluzi na overenie blikania
0320 cidlo otaciek motora (v rozdelovaci . pozor su dva druhy DAC a MANDO - over si ze ktory mas) asi treba vymenit
1510 Hlavne rele bud prerusenie vystupu alebo skrat na vystupe
cas 1,36 a potom sa znova opakuju sekvencie od zaciatku
asi by som najprv zistil ze kde mas skrat ci prerusenie a potom znova vyblikal ci sa nahodou ostatne neopravili
ale moze byt aj opacne ze niektore z uvedenych ten skrat robi
cidlo otaciek motora by som urcite kupil nove pretoze to sa dost kazi takze do rezervy sa zide vzdy
a skus odpojit MAT(vybrat konektor) a potom nastartovat co to spravi
kity
Příspěvek od kity »
misojogi píše: 0320 cidlo otaciek motora (v rozdelovaci . pozor su dva druhy DAC a MANDO - over si ze ktory mas) asi treba vymenit
Podľa mňa toto nie je chyba, predsa motor si nemal naštartovaný, či?
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
HauserHonza
Na mém matizovi je MANDO na stránce jsem našel rozdělovač půjde mi do toho
http://www.autodilyprofi.cz/www-autodil ... 047483648-
děkuji
HauserHonza
to je v rozdělovači takže nový rozdělovač
misojogi
nemusis menit cely rozdelovac
ked vymenis cely tak bude treba nastavit predstih zapalovania, ked vymenis len cidlo tak netreba nastavovat nic
ale skor si pozri ceny, ak je cena cidla a celeho rozdelovaca podobna tak sa oplati kupit cely rozdelovac a vymenit len cidlo s tym ze ostatne veci budu na suciastky
a co czdrafael.cz nemas poruke? tam nie su lepsie ceny?
HauserHonza
takže cidlo otaciek motora se nazývá modul rozdělovače ?
mají to tam popsané všelijak a člověk se pak nemůže dohledat dílu
takže toto je ono http://www.czdrafel.cz/modul-rozdelovac ... -kap-p2110
misojogi
ano to je ono, ale pozeram ze cena rovnaka ako cely rozdelovac :-(
HauserHonza
Ten modul rozdělovače z toho nejde oděla s této strany je mezi tím kolečko co se točí na hřídeli a přes to to nejde sundat je tam hrana
Tu je foto
https://uloz.to/!u2XojjdaWnAx/matiz-jpg
děkuji za rady
Zpět na „MATIZ“
