Ahoj, v poslední době se mi občas z ničeho nic (tedy zcela bezdůvodně) aktivuje ABS a to tak, že to výhradně v nízkých rychlostech (do 30 km/h) začne najednou cvrlikat a přestane to teprve, když se dotknu brzdového pedálu.
Kontrolka chyby na přístrojovce nesvítí a ani se nerozsvítí a ABS funguje jinak správně, když je to potřeba. Cvrliká to jenom při plynulé jizdě do maximálně 30 km/h.
no spíš bych to viděl na kroužek ABS rezavý-prasklý..... navíc někdy při prasklém kroužku ani nemusí svítit kontrolka
Ale pokud si pamatuju tak mě Nubira vždy po rozjetí na cca 5 km (i směrem dozadu) ABS zacvrdlikalo - to znamená že si jednotka otestuje motorky, ventilky je možné, že tobě to kontroluje ve vyšší rychlosti - Porucha nějakého čidla rychlosti, nebo se úplně nedokončí a musí se ťuknout na brzdu, ale to už je vyšší dívčí.....
Jj cvrdliká mě taky. Matiz to má stejně až světla probliknou.
Richard měl pravdu!
Příčinou bylo, že mi na levém homokinetickém kloubu praskl kroužek ABS. Po výměně kloubu je už zase klid.
PS: A ano, při rozjetí (i dozadu) si Leganza vždy jednou cvrlikne (dělá to i Clio), tohle ale cvrlikalo náhodně během jízdy (nejčastěji při zastavování) a nepřestalo cvrlikat, dokud jsem nešlápl na brzdový pedál.
