Orlando spatne startuje.
Ahoj mam Orla 2.0 Vcdi 120 kw.V zime pri minus peti spatne startuje.Mam nove zhavici svicky.Pri kontrole jsem zjistil ze mi z kabelu jde malo proudu.Tudis se zhavici svicka dlouho zhavi.Mel jsem i zvlast zhavici svicku pripojenou na baterku a do tri vterin se rozhavila jak ma.Nemate nekdo nejakou radu.Kontroloval jsem pojistky i relatka.Nevim proc do kabelu nejde 12V.Dik za info jo a chytrolini radsi at nepisou nejake picoviny.Dik Chlapy.
Re: Orlando spatne startuje.
Pokiaľ je dobra baterka , a motor neni vybehaný /ma kompresie/ žhavenie vobec nie je potrebné
Naštartuje aj bez žhavenia , ano aj pri -5°C , len bude dlhšie točiť ...
Teda skontroloval by som či su dobre vstreky a či je v poriadku dodávka paliva.
Většinou u novějších motorů se používají svíčky na 4,4V a ty napájí řídící jednotka žhavení, tak je třeba problém tam. Mrkni na origo svíčky nakolik V máš žhavičky. A jestli máš tu jednotku žhavení......
Pokud ne a žhavičky jsou na 12V tedy oni jsou spíš na cca 9V (pokles při odběru) tak klasicky zkontrolovat relé žhavení a celou kabeláž .....
Skusil si palivovy filter ? moze byt v nom usadena nafta , dalej baterka je este povodna alebo nova ? Ja mam povodnu baterku a pri minus 5 su tiez dlhsie starty , a ako to klesa tak je to tazsie .
po novom mamina ma ceed 2018
