Bouchání od podvozku
Tlumiče, nápravy, brzdy.
ChOrlando
Příspěvek od ChOrlando »
Poslední dobou se mi stává nepříjemná věc, při přejetí hrbolu či prudkém zhoupnutí se ozve taková dutá kovová rána jako od podlahy... No nejdebilnější na tom je že se to projevuje jen někdy prostě to při každém najetí na nerovnost bouchá třeba 5x za sebou a pak to je zcela v pořádku dlouho neděje a i při větší nerovnosti se neděje naprosto nic...
Koukal jsem na podvozek myslel jsem že je uvolněn výfuk nebo cokoliv ,ale vše se zdá v pořádku... je to taková dutá nepříjemná rána v noze lehce cejtim jak kdyby nekdo zespoda bouch do podlahy...
Orlando 1.8 Benzin
Laco71
Re: Bouchání od podvozku
Příspěvek od Laco71 »
Bucha to aj na mojom aute , tiež tak nepravidelne, avšak vylučne pri nizkych teplotach, v lete to nebucha vobec.. najprv som si myslel,že to robí výfuk.. Obhliadkou zo spodu a vymenou pružneho člena som buchanie vyfuku vylúčil.
Tipujem to na tlmič...
Skus z autom zacuvať do nejakeho kopca zabrzdiť na ručnej a zahupať predkom auta , budeš citiť , že tlmiče nekladu vobec žiadny odpor...
nahox
Příspěvek od nahox »
Skontroluj pruzinu ci nie je prasknuta , v recenziach na Orlando to spajali ako castu poruchu
po novom mamina ma ceed 2018
Slam
Příspěvek od Slam »
Bouchání a v zimě víc mi hned zkraje, co jsem koupil auto, dělalo uložení výfuku v těch gumách (v zimě ztvrdly). Nakonec pomohlo narvat tam ty závěsné gumy 2 vedle sebe.
Ovšem nedávno jsem měl úplně stejný pocit u druhého auta jako popisuje ChOrlando, vsadil bych cokoliv na uvolněný výfuk, ale bylo to vysypané ložisko v zadním kole! :shock:
Zpět na „Orlando - Podvozek a řízení“
