Zdravím klubáci
Mám problem a prosím o radu. Chevrolet Kalos 1.2 SE na LPG. Včera zničehonic začal vuz strašně dýmit z výfuku a smrdí to jak kdyby se rozdělal ohen. Potratilo to všchnu vodu když jsem dolil tak to stříli do expanzky na vodu. Asi prasklá hlava nebo těsnění pod hlavu?
Dým z výfuku a smrad
Kalos 1.2 LPG
Re: Dým z výfuku a smrad
Pokud jsi to uvařil tak možná hlava, ale pravděpodobně jen těsnění
Dostává se ti voda ( Fridex) do válců, proto ten smrad. Pravděpodobně těsnění nebo hlava. blok asi ne. to by šlo víc do oleje. pozor na to že se ti může naplnit válec vodou a při pokusu nastartovat to nepůjde. Voda je nestlačitelná. nebo taky můžeš poškodit motor (Ojnice).
dík za info Uvařené to nebylo voda tam byla a nemrzlo je tam fridex
Kalos 1.2 LPG
