Kalos, studený chytne a hned chcipne --nejde sytič
- vonSCHMITKE
Kalos 1,2 53kw 2004 studený chytne a hned chcípne ,to udělá i několikrát po sobě.Když přidám plyn tak jede ,ale než se trošku ohřeje /1 minuta/ tak na volnoběh chcípne .Nové kabely,svíčky NGK ,výfuk,olej,filtry včetně palivového,klapka vyčištěná,seřízené ventily,EGR vyčištěn a zaslepen na diagnostice je to bez chyb.A ještě když jedu ustálenou rychlostí ,tak jako by pocukává a zdá se mi že cvakají vstřiky.Jestli někdo tuší čím to je děkuji za radu
Re: Kalos, studený chytne a hned chcipne --nejde sytič
Mrkni na čidlo teploty vody (někdy jsou dvě jedna pro měřák a jedna pro ř.j.) a čidlo teploty nasávaného vzduchu - některé může dávat blbé hodnoty a řídící jednotka neví o tom , že je motor studený proto důkladně neobohatí směs při startu ....... hodnoty ale musíš někde najít.....
a sytič tam není na vše stačí jen vstřiky
- vonSCHMITKE
Tak výměna čidla vzduchu a čidla teploty vody nepomohlo, takže už mě opravdu nic nenapadá
Za mých časů Kalose, sice jsem měl 1,4, byly u jednadvojek problémy s ventily.... Pokud se jezdilo "na klobouka" a neprohnaly pavučiny z výfuku... Komprese vždy dobrá?
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Zdravim a cievku ste skušali vymenit pisete ze ste skusali len kable k svieckam
