Kolísání napětí u Cruze 1,4 benzín 103kw 2012
Nevíte někdo, čím by mohlo být způsobeno kolísání napětí? Alternátor je v pořádku, byl venku na testovací stolici, dává správné hodnoty (počítali s vadným regulátorem, takže měli připravený nový, se starým i novým byly hodnoty stejné). Po nastartování je napětí 14-15V, ale asi po 30s padne na 12,3V. V průběhu jízdy se zařazenou rychlostí bez plynu 13,5-14V, ale pod plynem opět jen 12,5. Tím pádem jen i dobíjení baterky horší a start tím pádem není na brnk ale párkrát se protočí. Palubní počítač měří napětí správně(kontroloval jsem druhým měřákem).
Re: Kolísání napětí u Cruze 1,4 benzín 103kw 2012
No jestli tam není nějaký inteligentní nabíjení - to je teď velká móda - bohužel úplně na ho_no
Kvůli úspoře paliva altík nabíjí naplno když např. brzdíš motorem, ale když jedeš třeba po dálnici nenabíjí skoro vůbec. Pokud máš i startstop systém , je to docela pravděpodobné........ oba systémy ušetří 0,1 l benzínu na 100, ale baterka je 2x dražší než u obyčejného auta a za 3 roky je háji, starter taky dostává kapky a to nemluvím nic o axiálním ložisku na klice ........ A TO SE VYPLATÍ
No bohužel mám StartStop systém, ale dřív mi to nedělalo. Baterku mám necelý rok novou. Hlavně nízké napětí poznám už i na stěračích a stahování okének - poloviční rychlost...což také nikdy dřív nedělalo.
