Prestali svietit svetlá
Patrikvik
Příspěvek od Patrikvik »
Kalos
Ahojte. Potrebujem radu prestali mi fungovať stretavajuce svetla žiarovky nove.idu iba diaľkove svetlá ,poistky a relátka vporiadku. neviem prísť na chybu. Vopred dakujem za radu.
Topol-1
Re: Prestali svietit svetlá
Příspěvek od Topol-1 »
Pěkný den.
Nejsem automechanik ani auto elektrikář ale zkusím logicky. Jestli jsou žárovky dobré a nejdou obě světla a jsou
v pořádku i pojistky tak bych to typoval na přepínač.
Tak ať nám svítí jezdí a nezlobí !
Vl.
Patrikvik
Prepínač vymenení a svetlá nejdu čo dalej poradte
No musíš na to jít systematicky
nejdřív zkontroluj jestli žárovky opravdu svítí - obě a obě vlákna (mimo světlomet)
pak konektor připojení žárovky ve světlometu, zda je el. tam kde má být a jestli je ok kostra
pak konektor se svazkem co vede el. do světla
pak relátka pojistky přepínač to tvrdíš že je OK, relé může cvakat, ale může tam být pecka a silový proud nejde!
dnes většinou má každé světlo svůj přívod a svoji pojistku dříve byly světla jištěna jen jednou a spojeny paraelně k sobě
Ale musíš to prověřovat jedním směrem a nic nevynechat!!!! používej žárovkovou zkoušečku (Hrot na + /žárovka/ svorka na kostru) - je el. svítí není nesvítí! Měřák může ukazovat napětí ale žárovka se nerozsvítí ! hodně štěstí
Patrikvik
Skušačkou som zistil že prúd ide na kably diaľkoveho ale na stretavacie namá prud a dalej som sa nedostal lebo neviem kde to zmerať a ešte na pačke nejde tiež prud
Zpět na „KALOS“
