Vymena zarovky
Vymena zarovky
Caute, nemate nekdo nejaky videonavod jak vymenit predni zarovku tlumene svetlo, resp. Jak odpojit ten konektor. V manualu pisou, odpojte konektor, dal uz to je jednoduche, ale jak odpojit ten konektor, neni na nem zadny zacvak. Dik moc za tipy.
Re: Vymena zarovky
Potkávací / dálková H4...taky mně nešel sundat konektor(abych něco neulomil....)-známý automechanik zato vzal a konektor byl dole - je tam pouze nasunut. Při další výměně stejné žárovky to šlo již bezproblémově.....
Re: Vymena zarovky
Jedna základní poučka zní: když to nejde silou, jde to větší silou..... ano v Orlandu jsou H4 tedy žárovka má jak dálkové tak potkávací vlákno a vzhledem k svítivosti bych doporučil nějaké "lepší" žárovky Nechci dělat reklamu, ale dal jsem do dálkových ve své IX55 osram nightbreaker unlimitited a fakt to svítí
jediné co mi trochu vadí je o malinko žlutší světlo které ty osramky emitují, oproti potkávacím xenonům, takže do nějakých 80 m bílé světlo, dál trochu jiná - žlutší barva..... zkusím ještě ty Osram laser jestli nebudou trochu víc odpovídat těm xenonům.
Mám i zdroj, pokud akceptuješ cenu za 2x Osram NBU H7 200,- Kč za 2x Osram laser H7 400,- +50 poštovné, ale možná pošta trochu zdražila......
Možná H4 budou o něco dražší, ale moc zásadně to nebude.
Re: Vymena zarovky
zdary, já používám Osram silver star, je to světlejší bílá, mají vyšší svítivost a také max spokojenost. Na starým Toledu byla malá světla, takže v noci nic moc a po výměně za tyhle super, ty osram nightbreaker se mi zdály trochu horší.
