Prosim o radu u chyby P0597
Prosim o radu u chyby P0597 - regulace topeni termostatu,mam chevroleta cruze 1.6 83kw,auto neustale topi,je mozne ze to je termostatem nebo je to jina chyba.Moc dekuji
Re: Prosim o radu u chyby P0597
Uveď přesnější informace.
Je termostat elektricky řízený nebo klasika?
Že auto topí víš podle teploty na palubce v budíku nebo jsi například měřil teplotu vody, motoru teploměrem?
Chyba může být na samotném termostatu ale taky na snimacich teploty chladicí kapaliny.
Nevim jaky je termostat,ja to zjistim.
Teplota budiku je v normalu,ale presto porad topi jako das.
Teplomerem sem nic nemeril
Pokud budík ukazuje správnou provozní teplotu, ale motor má vyšší, tak nejspíš blbý snímač teploty vody. Ale může ukazovat jen špatně teplotu na budíku, řídící jednotce může posílat reálnou teplotu vody. V tom případě bych šel cestou po termostatu a pak i čidlo, aby ukazovalo všude jak má.
Nejdřív udělej kontrolu konektorů a drátů. Pokud jsou ok, tak by to chtělo přes diagnostiku zjistit, jakou teplotu má chladící kapalina. Pokud ukazuje vyšší teplotu, o dost vyšší, tak bych vyměnil termostat i snímač teploty. . Pokud ukazuje teplotu jako na budíku, tak snímač teploty je ok. Tudíž bych zase vyměnil jen termostat.
Víc mě nenapadá, jaké vylučovací metody udělat.
Moc dekuji za radu,je mozne ze bude stacit vyrit termostat jestli je funkcni?
Pokud po vyvareni termostat bude funkcni tak chyba muze bejt ve snimacich?
No on je problem vtom ze u 2-3 na diagnostice to ani nezjistili,je mozne ze to maji tak osekane ze tu chybu ani nenajdou.
Klasicky termostat jde dát do vody a vařit, aby jsi zjistil kdy otevírá. Potřebuješ na to teploměr, aby jsi zjistil kolik má teplotu vody při otevření termostatu. Ale asi nejjednodušší je vyměnit termostat, pokud je klasický. Ten moc nebude stát. Ale pokud je elektricky řízený, může být v pořádku, ale bude špatný snímač teploty vody a proto se termostat neotevře. Alespoň si myslím, že to tak funguje ten elektrický. S tím nemám zkušenost.
Jj mas pravdu,rozdelal sem ti a cidlo na termostatu po uvolnemi se mi uplne rozpadlo,tak nevym jestli kupovat celi termostat nebo jen to cidlo.
Pokud je v háji čidlo tak vyměnit a pokud je tam klasický termostat, tak udělat kontrolu jestli není poškozený a kdyžtak otestovat ve vodě v hrnci na varné desce v kuchyni. Jinak klasický termostat pro výměně může poškodit to tělo plastové ve kterém drží. Nevím jak ten termostat vypadá a na netu mi to ukazuje více možností jako náhradní díly. Kdyžtak tady dej foto.
Termostat vypada v pohode ale po vyndani cidla na me koukaji dva modre draty a je to cele zapecene
,takze sem se rozhodl na vymenu celeho termostatu i s cidlem,cena je 2600
Foto poslu az budu na pc
Vyrobni cislo termostatu je GM96984104P032
