mám problém s LPG (LOVATO) v Lanose.Na prepínači svietili štandardne zelené kontrolky ked auto išlo v pohode. Potom sa objavil problém zelené kontrolky nádrže zhasli a rozsvietila sa červená nádrže, ale auto išlo tiež ok. Pred časom ale LPG už prestalo fungovať tak boli vymenené membrány, filter, krokový motorček,cievka pri filtri. Auto ide asi 1min na plyn potom sa zvýšia otáčky a auto zhasne. V čom môže byť problém, volnobeh na reduktore som skúšal nastaviť ale nepomohlo to.
