Captiva chybovy kod p 2080
Janazitnikova
Příspěvek od Janazitnikova »
Dobrý den,mam captivu 2006,2,0d,4wd,110kw.Kuna překousala kablik ke snimači teploty spalin,rozsvítila se kontrolka motora,přestal tahnout,bez výkonu.Servis oznamil,ze to nelze opravit,jedina možná je pry výměna snimače a doufam,že fitr pevnych částic bude mozne regenerovat.Na dotaz,zda je možné sehnat neoriginal snimac,bylo řečeno,ze na tomto voze funguje pouze originál a ten je cenově výše nez druhovyroba.Na dotaz,zda mi nešlo ukousany kablik nahradit novým,nebo priletovat ke snimaci,bylo řečeno,ze po opravě tam vznika jiny odpor a tudíž diagnostika ukazuje stejný chybovy kod.Prosim o radu,zda je to vážně jediné řešení nakoupeni nových nahradnich dílů.Děkuji Žanet
Zpět na „Technická Sekce“
