Vymena autobaterie
Vymena autobaterie
Dobry den, mate nekdo zkusenost s vymenou akumulatoru? Jde mi o to, ze nemam pin od radia a mam strach baterku na noc vytahnout a nabit. Musi byt auto pod stalym napetim pokud bych se rozhod prece jen pro rychlou vymenu za novou? Mam Cruze 2010, 1,8 ls. Diky
Re: Vymena autobaterie
Ja mam Orlando 1.8 a tiež som mal podobné obavy...
Až nakoniec som odpojil akumulator kvoli vymazaniu chyb v ECU, a rádio mi hrá znova tak ako predtým,
tie rádia su vraj nejak nakodované a budu fungovať len v tom aute s ktorým boli namontované vo fabrike, netreba zadavať žiaden PIN ako na starších modeloch Daewoo.
Jedine čo sa stane,je že sa zrušia nejake uživateľské nastavenia,ktoré si vodič nastavil v menu vozidla
napr. nočné osvetlenie pristrojov,treba znova nastaviť,lebo po zapojeni akumulatora,začnú svietiť na max.
predné okná treba prebehnuť znova hore a dole, aby si zapamätali krajné polohy a fungovala synchronizacia otvarania a zatvarania ,to znamená,že keď chceš zatvoriť okno, nemusiš držať ovladač dokým sa okno nezavrie, stačí ho podržať len chvilu a okno sa dovrie same
a tiež sa vymažu stanice z radia a aj čas, ale pokiaľ funguje RDS tak v priebehu asi 10 minut, si radio znova načíta stanice a aj presný čas automaticky, aj bez toho aby bolo zapnuté...
Takže smelo do vymeny akumulatora, čím dlhšie bude auto bez prudu, len mu to pomože.
Len treba dodržať ten postup,že predtým ako odpojiš ten akumulator,treba pozatvarať všetky dvere a ked bude akumulator odpojený , už ich neotvarať ,lebo sa spustí alarm !!!
Alarm ma svoj záložný zdroj a bude fungovať aj bez akumulatora...
Dekuju za velice vycerpavajici odpoved
Jdu na to.
Jdu na to.
