Auto netaha benzin. Daewoo leganza 2.0, 16V, 98kw
Zdravim. Auto po pretoceni klucom netaha benzin. Poistky som skontroloval a cerpadlo ked napojim na priamo tak benzin taha. Neviete kde by mohla byt chyba? Nahodou nemate elektricku schemu od auta?
Dakujem za vase rady
Re: Auto netaha benzin. Daewoo leganza 2.0, 16V, 98kw
Leganza tahá až po nastartování, byla to jakási inovace , ale na prd. Je potřeba udělat úpravu napájení čerpadla aby tahalo před startem.
Co mam spravit? Ale preco som doteraz stym nemal problem az teraz?
To není pravda, mně určitě tahá, už když dám klíček ve startéru do polohy 1 (čerpadlo je zřetelně slyšet), tj. zapnu elektriku.conpet píše:Leganza tahá až po nastartování, byla to jakási inovace , ale na prd.
Jinak začal bych tím, jestli Ti v poloze 1 zhasne kontrolka imobilizéru. Pokud svítí, je to blokované a problém bude imobilizér, který se nedohodl s klíčkem (vysílač/přijímač signálu).
Rozobral a vycistil som skrtiacu klapku. Auto naskoci a ked stihe prepnut na plyn tak ide. Lenze casto sa stane ze nastartuje, trochu pobezi a hned zdochne. Neviem kde je problem ze na plyn pojde a na benzin nie. Som zufaly.
Může být vadné čidlo teploty nasáváného vzduchu. Měl jsem problém na Tacumě.
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
Viem to nejako vyskusat ci je to to cidlo? A kde sa nachadza?
Foto prosim nemozes dat?
Dakujem
Pretocim klucom a vobec cerpadlo netaha. Cerpadlo ak napojim priamo na baterku tak taha benzin, aj ked nastartujem tak ide kym ma v hadickach benzin. Zmerali sme aj napajaci prud cerpadla a bol 9,7V neviem ci to staci alebo nie. Myslis si ze ked spravim ten vypinac tak mi to pomoze?
Ten vypínač máme udělaný pro prvotní natlakování systému před startem. Přijdu do auta na cca 5 vteřin podržím ten spínač. Natlakuje se to a startuje na první otoceni. Tato vychytávka je potřeba jen když mám v nádrži méně než 1/4. Při půlce a více startuju hned, to benzin nepadá.
