Klapavý zvuk v nízkých rychlostech
Slam
Příspěvek od Slam »
Ahoj, již nějaký čas pozoruji při jízdě rušivý zvuk, který se ozývá jakoby dole za přístrojovou deskou (z motorového prostoru) před řidičem. :?
Když jedu rovně nebo zatáčím doprava, doleva to nedělá. Je to zřetelné, když jedu tak do rychlosti 30 km/h, nemusím ani mít nohu na plynu, jenom např. držím volant rovně a motor běží na volnoběh.
Zvuk není zcela pravidelný ani nijak hlasitý a neozve se vždy. Nad 30 km/h slyšet není (ne kvůli hluku motoru, prostě tam není), žádného vlivu na chování auta jsem si nevšiml.
Netuší někdo, kde mám hledat příčinu? :?:
Zkusil jsem to nahrát (hlasitost nahrávky jsem musel vytáhnout, aby ten zvuk byl dobře slyšet):
zvuk #1
zvuk #2
Slam
Re: Klapavý zvuk v nízkých rychlostech
Příspěvek od Slam »
Tak mě napadlo, když se mi teď začala občas ozývat levá brzdová destička (občas si pískne), jestli to klapání v nízké rychlosti nemůže dělat uvolněná destička? I když ten zvuk je takový dost "čístý" a blízko na destičku... :?
Ahoj, mrkni na místo jak sloupek a volantová tyč prochází podlahou je takový "kardan" ten je utažen šrouby na tisícihranu - mrkni jestli není volný a necvaká to tam........ Myslím že se musí nadzvednout takovej gumovej zvon jakoby sifon na čištění WC ;)
Slam
Příspěvek od Slam »
Hmm, dík za tip, zkusím to! :idea: Ten "zvon" je z interiéru nebo z motorového prostoru?
zevnitř. je to spíš těsnění aby ti tou dírou netáhlo v zimě na nohy ;) je to jakoby za brzdovým pedálem
Slam
Příspěvek od Slam »
Díky za potvrzení, už jsem ho našel. Až bude čas, tak to prověřím. -i
Slam
Příspěvek od Slam »
Dal jsme to do servisu, upozornil, čím by to mohlo být. To cvakání také slyšeli, ale příčinu nenašli (brzdy jsou v pořádku). :(
Slam
Příspěvek od Slam »
Tak teprve dnes, po cca 2 letech, byla v již uvedeném servisu odhalena a opravena příčina toho nepříjemného klapavého zvuku! :PP:
Na vině byl pravý homokinetický (synchronní) kloub. Po jeho výměně je už zase krásně ticho, jak se na limuzínu sluší a patří. ;)
Přišlo se na to jen díky tomu, že mi na levém homokinetickém kloubu nedávno praskl kroužek ABS a při té příležitosti zkontrolovali i ten pravý kloub. 8)
A to ti to v plném rejdu necvakalo ? To je první příznak opotřebení.
Přesunul jsem příspěvek do sekce Leganza.
Slam
Příspěvek od Slam »
conpet píše:A to ti to v plném rejdu necvakalo ? To je první příznak opotřebení.
Mně to dělal nejvíc, když byl volant zcela rovně a auto sotva jelo.
Zpět na „LEGANZA“
