Zdravim hosi, mam otazku ohledne LPG a to vas nazor na spotrebu. Mam Evandu,motor 2.0 a spotreba LPG je na delsi trasy 10l na 100km, a pri jizde ve meste 13-15 a to na to nejak nedupu, spis jezdim slusne, predvidam, sundavam nohu z plynu, tam kde ji mit nemusim, takze nevim zda je to normalni spotreba, nebo by to chtelo seridit? Plyn je sekvencni Elpigaz. Diky za kazdy vas nazor.
Tom
spotreba LPG
Re: spotreba LPG
Když jsem měl Nubiru kombi s 2,0 a LPG s centrálním foukáním do sání, jezdil jsem tak za 9-10 dálky občas i pod 9, ale málokdy. Na plyn jsem přepínal ihned po nastartování na benzín (úprava čidla teploty) ve městě jsem moc nejezdil, ale spotřebu odhaduji na 11-12 ......
Musíš si uvědomit , že k jízdě potřebuješ energii, kterou ti dodá palivo. LPG má o něco menší výhřevnost (energii) než benzín a ještě navíc litr LPG váží něco přes 1/2 kila a litr benzínu 0,7 a něco kila..... Tak tady vidíš ten základní rozdíl, který musí vést ke zvýšení spotřeby.
S Nubirou na benzín jsem jezdil za cca 8,5 - 9,5 venku ve městě přes 10 a tomu spotřeby plynu co jsem výše uvedl odpovídají zvýšení spotřeby o cca 15%
Re: spotreba LPG
Mam lacetti 1.6 a jadzim s nim od 10 - 11 l. Mylsim, ze pod 10, som sa este nedostal, jazdim mesto/dialnice.
Chevrolet Cruze 1.6 91 KW 2011
EX Chevrolet lacetti SW 1.6 LPG BRC 2006
Re: spotreba LPG
Ja som natankoval do Evandy 2.0 za 20€ plynu (liter vyšiel vtedy na nejakých 0,50 centov takže dokopy tam bolo plus mínus = 40 litrov) a prešiel som na tej nádrži 400km (mimo mesta) ja mám celkom ťažkú nohu na pedále a odkedy mám plyn tak neviem čo to je ísť "ekonomicky"
takže áno tá spotreba tak aj nieako vychádza: 10L na 100Km.
Edit: Ešte doplním, že ja mám BRC splynovač s elektronickým domazávaním ventilov.
Ako už bolo písané vyššie ono plyn má menšiu energetickú výdaj takže zvýšená spotreba je očakávana ale zasa pri pohlade na cenu za liter sa za hlavu netreba chytať
Máš tam aj domazávanie ventilov?
Daewoo Nubira 2.0 (X20SED) 1997 - Modrá metalíza (Moja Nubča)
Daewoo Evanda 2.0. (X20SED) 2003 - Zelená metalíza
Daewoo Matiz 1.0 (B10S) - Biely
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5qanlirrRWs[/youtube]
- Honza Beneš
Re: spotreba LPG
Ahoj, pro zajímavost, já na Esperu 1,8 mám LPG od Elpigazu 4 roky staré a dlouhodobě mám 9L plynu + 1L benzínu na 100 km. V zimě o něco víc. Ponejvíce jezdím do práce 2x 36 km denně, proto tolik benzínu, než to přepne.
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
- Krtek
Re: spotreba LPG
Vy tomu musíte šlapat na krk. U motoru 2.0 a auta jako Leganza bych čekal že se dá s plynem za 10 jezdit.
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 32658.html
Jinak dneska jezdim za 5,5 benzínu, před rokem bych tomu nevěřil.
Re: spotreba LPG
Mě třeba Tacuma, byť se ta 1,8-74kw do Evandy asi nedávala, žere čistě po městě kolem 12-13l, což odpovídá techničáku... Každopádně Chorvatsko jsme jeli za 7-7,5.
U mě je to hodně o "noze", dokážu jet město i kolem 10.. Nevím jak je Evanda těžká, Tacuma má dle motoru 1395-1485.
Daewoo Tacuma r. 2000/1,8 - 72 KW, LPG BRC
