lítají otáčky po zapnutí klimatizace
Zdravím, mám problém s lacetti/nubirou po zapnutí automatické klimy se zvednou otáčky na 2500 a pak začnou kolísat, co myslíte nějaké čidlo? je normální, že pozapnutí klimy se otáčky lehce zvednou, ale nevím co to způsobuje ŘJ? nebo je na to nějaké čidlo, které by mi mohlo zlobit? Nebo vyčistit škrtící klapku komplet?
Re: lítají otáčky po zapnutí klimatizace
dneska jsem se na auto vrhnul, vyčistil jsem škrticí klapku byla celkem zakarbonovaná, ale brzdová kapalina je sajrajt a krásně to rozpustila, rozebral jsem i motorek a prostříkal silikonovým olejem. Po namontování nejdřív auto nechtělo chytit, nakonec chytlo asi na třetí pokus a bylo to ještě horší teď už otáčky lítaly i bez klimatizace, ujel jsem s autem asi 20 kiláků a srovnalo se to, teď to běhá hladce, pro jistotu jsem vyměnil svíčky a kabely protože na kabely nikdo nesáhl od výroby (teď má najeto 190tis). Svíčky a kabely jsem nedavno měnil i na tacumě, zlobila mi že škubala a po výměně kabelů jezdí bez problemu. Jediné co mi teď přijde divné je, že na volnoběh točí asi 750-800 (dle diagnostiky) a s klimou se zvednou na 1000-1050. Nevíte čím zvednout otáčky volnoběhu??
