Co říkáte na tuhle Nubiru? http://www.crash-auto.cz/index.asp?menu ... cord=12420
Představuji si to tak že bych vyměnil nárazníky a 5 dveře a jezdil. Je to reálné, projde to pak na stk ? S čím by mohl být problém. Víc než 20-25 tisíc na lepší auto dohromady nedám a tohle vypadá v této cenové kat. celkem zachovalé. Moc nevěřím že má najeto 112tis., zkusil bych ho nejdřív prolustrovat přes cebii a pokud nemá víc jak 250tis. tak bych o něm i uvažoval. Děkuju za jakékoliv "konstruktivní" rady.
Re: Co říkáte na tuhle Nubiru?
Za mě jo, nevypadá špatně, cena je dobrá podle fotek by i ten nájezd mohl jakž takž být. Na Cebii se vykašli nic ti asi neřekne, stejně to bude přitažený zvenku.
Dle mě neprojdeš na STK protože tam píšou xenonové světla a ty tahle Nubira zcela jistě neměla, navíc nemá ani ostřikovače světel. Tedy světla uvést do původního stavu H7 + H7 (nebo H1)
Ale to není nic tak strašného, nárazníky asi seženeš , zadní dveře asi taky, když budeš mít kliku i v barvě, tak ušetříš za lak. Něco pod nárazníkem bude asi zohýbaný, budeš to muset narovnat - natáhnout z5......
Otázka je jak je to obutý i to jsou prachy v případě ceny té Nubi jde o cca 1/3
Další důležitý je jak ten motor vrčí, jestli startuje, neklepe, nekouří a jestli vše funguje (klima atd.)a nesvítí nějaké kontrolky olej, dobíjení, CHECK atd.
Jinak důležitý je stav ne počet km......
Počítej ale s investicí odhadem 5-10 tis za díly a určitě bych měnil olej, motor i převodovka, brzdovku a chladicí kapalinu, dále vyměnit rozvody - na tom určitě nešetřit !!!
Takže abys mohl jezdit a "kochat se" bude to chtít tak dalších 15 tis. min.
Já si dovolím jen jednu "nekonstruktivní" poznámku: pod úvodní fotkou je tučně napsáno "Nebouraný vůz", takže bych preventivně nevěřil ničemu, co tam píšou anebo Ti řeknou.
Navíc Richard se pozastavuje na xenony, jenže podle mě ten popis je úplně od jiného auta. Vždyť i při letmém pohledu je patrné, že to nemá ani tažné, ani ostřikovače světlometů, ani skleněnou střechu, ani střešní okno... A 6 airbagů Nubira taky nikdy neměla.
- Krtek
Proč lidi sháněj takový vraky, když stačí napsat nebo zavolat a dohodnout se na ceně....
Tak jo, dík všem za názory.
Podľa obrázkov je fajn, text inzerátu sa moc nehodí, ale možno urobili chybu pri zadávaní inzerátu. Treba sa ísť pozrieť a povoziť sa. Mne osobne sa páči.
Boris
