Mám následující problém :
U spolujezdce nejezdí sklo, které je elektricky ovládané. Rozebral jsem tapec dveří a poté rozpojil konektor od motorku, kde jsou dva dráty - jeden hnědý a jeden modrý. Připojil jsem tam 12V a slyším, že motorek bzučí (zkoušel jsem obě polarity), ale okno nejede. I proud dle všeho bere. Dle všeho to vypadá že je asi kousnutá mechanika, nebo máte někdo osobní zkušenost s tímto problémem ? Může být i problém v motorku ? Jak mám postupovat dále ?
Děkuji za rady
Alda
Aveo nejezdí sklo u spolujezdce - návod na demontáž
Re: Aveo nejezdí sklo u spolujezdce - návod na demontáž
Nemá prosím někdo alespoň návod na demontáž motorku elektrického stahování a mechaniky stahování oken v předních dveřích u Avea nebo němu podobných ?
Díky moc
Alda
Díky moc
Alda
Díky, ale já tam nemůžu návod na demontáž motorku stahování najít. Je to celé nějaké divné, všechny fotky stejné .....
